Тема: тахометр на Урал
Можно на мото поставить тахометр от ваз 2106, для 12 вольтовых. А если мото на 6 вольт можно ли что либо придумать???
вот я тоже хочу поставить тахометр только говорят он врет ,там чет надо перепаять да и соединять я не знаю пока как.
тахомито нада разобрать там будет кандецатор кнему ставиш точно такойжи по наминалу и всё тут нечего сложнова!!!!! да и от волго 3110 потходит минять и поять нечего ненада но нада делать корпус!!!!!!
тоесть туда надо припаять еще один такой же конденсатор?
а присоединять к чему провода и скока их там
нет там стоит кандёр карочи надо зделать тебе больши емкасть залезиш в тахомитор там их 2 всиво стоит один по менши иво нетрогай а тот что по больши смоириш как он стоит на двух лапках и тагжи припанваеш кнему второй смотри по наминалом накандери он должин быть ктебе понел!!!!!!!!!!
понял . а сам тахометр кууда присоединять
от тахометра провода к чему присоединить
+ на +,,,,,,,,, - на - ,,,,,,,,,,,,,, астоётся 1 провод иво на катушку зажигание состороны прирывателя понел!!!!!!!!!
благодарю ...все понятно.
у тебя установлен тахометр?
ты куда его установил
уменя приборка от планеты 5 стоит!!! саднои стороны спидомитор сдругой тахомитор а лампочки в тахометри там многа место суи куда хочиш!!!!!!!!!!!!!
а на урал куда посоветуешь забабахать
