Тема: Как снять сальник маховика
с одного картера снял но повредил сальник,подскажите как же снять так чтобы не повредить
А зачем тебе его снимать,если он(сальник)масло не гонит......?????????????
подшипник роликовый поменять,забыл указать какой двигатель,днепр.
Вообще отверткой Ну подложить под нее по краю отверстия гаечку Но ты учти между сальником и подшипником стопорная шайба
да,знаю снимал,спасибо за подсказку завтра попробую
по моему-использовать сальник вторично,что изделие №2! ,пусть,даже если он не течет.(это не шнурки,которые можно развязывать и завязывать енно раз)
Ну на безрыбье и рак рыба Ну сейчас допустим есть где купить А ежели нету Раньше к примеру восстанавливали сальники даже с вытертой кромкой главное чтобы цел был и не высох Пружинку чуть укоротить и все
