Тема: новая проблемка
Привет всем, на днях стало скучно жить мне.. поехал к прадеду на дачу, в заваленах гор мусора отрыл двигло, толи от касика толи от м72.. прабабушка говорит что дед его разобрал лет 30 назад и бросил, остался ток двиг, привёз домой, сразу разобрал отчистил всё от гари и собрал, поставил двиг на раму от м67-36, ну и началось.. первый запуск произошел на 4-5 кик, было заснято на видео...
http://s019.radikal.ru/i620/1204/89/190bfbbba961t.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1204/81/aff087ad258ct.jpg
http://i047.radikal.ru/1204/18/a319480c8292t.jpg
видос будет позже, тему создал для того чтоб все вопросы по своему мото задавать здесь и не создавать 33 темы, на данное время есть куча проблем. 1. он 6в  реле зарядки у меня 12в, бабина 12в от ижа,  и как то нужно подцепить проводку от м67-36 к этому двиглу.. при работе двигла, открываю газ он стреляет огоньком. пока вот так вот.. с КМЗ ещё не сталкивался не разу, прошу вашей помощи.
Не забуду никогда твоих фраз,
Re: новая проблемка
Это у тебя не проблемка а ПРОБЛЕМА!!! smile Шуткую Дай Бог чтобы приборы нормально работали Добывай 6 В реле регулятор РР302 или пойдет от Ижа 2-3 Соединять как сейчас напишу
+ от АКБ идет на Б реле-регулятора а отсюда на замок
Ш РР идет на Ш гены
Я РР идет на Я гены а отсюда на контрольку а с контрольки на +
РР302 очень капризная штука ее настраивать надо механически В Котове написано ежели не найдеш отпишу там пару строк Или вот была тема про электронное РР на 6 В
Клапаны выставляются в таком же порядке как и 67-36 только ВП 0,07 Вып 0,1 ну можно вкруг 0,1 Зажигание только зазор посмотри 0,4-0,6 ну и чтобы опережение тросиком работало Побегушка чтобы прочно держалась
Re: новая проблемка
тросика на зажигание нет, а вот релюху и бабину думаю купить на выходных, ох же и загнут мне за неё барыги( карбы клапана заж ещё даже не трогал
Re: новая проблемка
302 карбы на Касик самое то Релюху поспращивай у знакомых 6 вольтовиков должны быть залежи Она редко горела а только контакты обгорали У них же и лампы 6 в Катушку с Запаря или Мосика только добавку убрать А можно и с Любого старого 6 в моциля
Re: новая проблемка
ок, как всё куплю отпишусь)
Re: новая проблемка
лучше заморочиться с геннадием и сделать 12в ,6в ни сигнала ни света ни прочих прелестей
Re: новая проблемка
да я не хочетуу пилить картер, да и генера 12в н
Добавлено: 10-04-2012 20:33:46
короче с кем бы не советовался все говорят переводи на 12в, механик если не сложно можешь описать или ссылку подкинуть, собственно сегодня пол дня рылся, нарыл много, почти везде надо картер пилить и делать план шайбу
http://s019.radikal.ru/i613/1204/10/c568541d2daf.jpg
но вот нашел по интересние
http://s019.radikal.ru/i620/1204/c1/8a0457e222cb.jpg
но наверно надо длеать трубку железную как на фото и не нужно пилить картер)
кто может посоветовать хочу мощный генератор гдет на 700 и чтоб с установкой не сильно мучиться.
Re: новая проблемка
Посмотри на главной Электрика 12 в гена 424 на К750
Re: новая проблемка
Смотрел, не по моим мозгам это.
