Тема: Куплю
Ребят у кого валяется План-шайба с перехода 6-12в для к750 продайте пожалуйсати или кто может сделать буду благодарен.
Не забуду никогда твоих фраз,
Там делов на пол дня, если делать своими руками то тебе нужно болгарку, электро лобзик, и вертикально сверлильный станок, ну в край дрель ..ну и конечно кусок листовой стали примерно 6 мм..можно и толще.
ах да мотор нужно скинуть, ну что бы удобней работать было с ним на столе..
Всё далее только ты,твоя фантазия, знания и немного труда..
Раз у тебя нет этих пунктов, то мой тебе совет бери всё что я перечислил, дуй к местному гаражному кулибину , обьясни что ты хочешь и он тебе всё сделает за 500 рублей или за литр..
Там вариантов сотня как сделать..и нет там не чего сложного..
Ну я бы так не упрощал Можно конечно Можно даже вообще срубить лишнее и без ничего тупо прикрутить на болтах даже насвозь через лобовую крышку а пустоты забить герметиком но надолго ли его хватит? Я видел много таких экскриментов изв экспериментов
Можно и так.. я ему и говорю, что если делать по гаражному то можно достаточно быстро, понятно что менее качественно..
А можно и на фрезерном станке и т.д. но чертёж ему не кто не даст....
Тут видиш дело даже не в станках Я делал и из листового металла составную Тут дело больше в соблюдении паралельности привалочных поверхностей и правильного контакта шестерен ну и надежность конечно герметизация тоже важна но в наше время это не проблема
если всё делать аккуратно то паралельность будет сама собой без каких либо сложностей..родная поверность у блока ровная, у генера нового (12 вольт), ровная, в чём же тогда может быть колсяк ? только в том если лист металла весь кривой или неравномерной толщины..
Ну а точка контакта.что бы её поймать нужно элипсы сделать в отверстиях для крепежа...а по глубине ввести так же как родной стоял, тоесть удленнить ..
понятно всё, решил найти чертёжь, нашел -
отдал друг, он на заводе работает там токарю отдаст, посмотрим что получиться)
Правильный чертеж шайбы Только вот величину эксцентриситета (ну которая 8 мм) надо промерить для конкретного блока Ну и всяко под вопросом как крепить к блоку?
ях хз, выточат посмотрю, какнибудь прихимичу)
Добавлено: 13-04-2012 13:25:43
там вычислять как ты описывал в теме электрика переделка по д12в ген ?
Добавлено: 13-04-2012 13:33:55
Да как в той теме а вот крепить надо обязательно планшайбу прикрепить так стобы она прижалась туда куда прижимался передним торцом торцом старый гена И шестерню гены надо Днепровскую Ураловская не подходит
да я занаю, осталось даждаться шайбу и пилить картер)
вот ещё чертёжь
какой из них более лучший ?
Добавлено: 13-04-2012 19:22:04
и ещё вопросик, на первом чертеже с лева это что ?
картер ?
млм шпйба вид с боку ?
На пункте 7 конечно лучше и понятней
немного не до понял, какой пункт 7 ?
Ну глянь на каждом сообщении справа в углу номерок со стрелочкой
понятно)
Да это картер в разрезе по оси распредвала
крепить наверно так буду
Не нужно так делать, крепёж очень сильно усложнён + блок весь изсверлили..очень безграмотный вариант..
это я про фотографию в 9ом сообщение..
Отредактировано 666 (13-04-2012 21:46:58)
Не нужно так делать
хм... разочаровал ты меня)
да нет просто вовремя подсказал ))
Ребятушки объездил весь город вчера по всем мото рынкам и магазинам не где нет шестерни днепровской на генератор ((
купил ток генератор г424 14в.
Может кто продаст шестерню ?
или же всё таки эту стандартную оставить ?
