Тема: Снизить цену при покупке ДНЕПРА-11
Привет Всем форумчанам,подскажите ВЕСОМЫЕ доводы,дабы сбить цену при покупке днепра 11,с ведущей люлькой,блокировка диффиренциала ручная,мот в отличном состоянии,после капитального ремонта,1985года,просит 40 и не просаживаеться по цене,какие нибудь каверзные вопросы относительно двигателя,сбить самоуверенность ,а дальше как по накатаной попрет.Зарание спасибо.
Re: Снизить цену при покупке ДНЕПРА-11
1.Компрессию померь в моторе-если маленькая то можно сбивать цену.
2.Подтекает ли масло с движка,с коробки,с моста,с вилки или амортизаторов.
3.Наличее ржавчины и дыр(особенно на хромированых деталях и на дне с внутреней стороны люльки)или облупления,стёртости краски,вообщем внешний вид мотоцикла.
4.Легко ли заводиться,смотри какого цвета дым из труб и вообще сделать пробный заезд(обязательно прогреть двигатель)проверить давление масла и проверить свечи.
5.Проверить все эл.приборы и их работоспособность-т.е. свет,сигнал,работу генератора и зарядку акб,эл.проводку.
6.Диформацию кузова т.е.мятины крыльев,люльки,бака и.т.д.
7.В период пробного заезда,проверить коробку передач и сцепление.
8.Проверить кардан,крестовину.
9.Проверить состояние колёс и резины(износ какой).
10.Наличие документов и сверка номера на раме и силового агрегата.
Вот примерно что надо смотреть..... smile
Спасибо Дизель,за информацию.Компрессия это вариант.
Да уже одно то что 11 переоборудован в МВ А ежели рама МВ то номера перебиты У МВ под передней жабой (седухой) кронштейн розетки-переноски Номер на движке 11 слева гены 6 цифирь На раме 11 на левом кронштейне амортизатора 6 цифирь На раме МВ может быть звезда или буква и 3-4 цифири
Добавлено: 12-04-2012 18:47:29
Я чего описываю раму МВ може он просто номера перебил
Привет Механик,в понедельник выложу фото,ну и прокаментирую,что как.
