Тема: Не заводится
Короче перебирал коробку стерла 4 зуба на кике до этого заводился отлично. Ездил за запчастями и приобрел совека. Поменял зажигалку всю. Вот теперь воткнул коробку стал заводить.изредка чихает в левый карб и иногда в правый. Может че намудрил с зажиганием? И как его выставить правильно?
Добавлено: 12-04-2012 6:18 am
Коробку собрал нормально,зажигание подцепил по схемам
Урал Эта сила smile
Re: Не заводится
зажигание кулачковое или електронное? просто надо выставит равильно, у тебя слишком ранее
Re: Не заводится
VLADIMIR_IMZ пишет:
на коробке микропроцессорное 135.3734
Добавлено: 12-04-2012 7:03 am
Hawk_59 пишет:
VLADIMIR_IMZ пишет:
короче бсз
Урал Эта сила smile
Re: Не заводится
искра есть? если да то покрути, если заведется то выстави на слух, так же как обычное зажигание.
Re: Не заводится
VLADIMIR_IMZ пишет:
короче кое как опять метку нашол тогда я неделю выставлял. Дело  в том то что если до конца поздно то это еще ранно. Я вот думаю лежит фигня которая крепится на болт коленвала, вот её думаю подпилить. Кто связывался с совеком поймет. Я завтро к вечеру сделаю и попробую завести и дам ответ.
Урал Эта сила smile
Re: Не заводится
сам то себя понял? big_smile
калинвала и распредвала? ты про шторку модулятор?  может у тебя метка на моховике не правельно выставлена, проверь
Re: Не заводится
VLADIMIR_IMZ пишет:
я то понял, у меня ротор о подходит. Лежит еще один его подпилю
Урал Эта сила smile
Re: Не заводится
короче сфотай че  точить собрался, саруман должен нормально вставать, и регулироваться должно и раннее и позднее
Re: Не заводится
VLADIMIR_IMZ пишет:
короче переделал завелся. Сейчас перестал работать выход кз с модуля 2 провод снял крышку модуля ничего не сгорело ну может я ошибся, нет искры. И кстате у меня не саруман а совек... И еще почему у меня откуда  выходят штоки  которые толкают клапона идет дымок синий когда заведен и когда пинаю по кику? Может потому что кольца менял?
Отредактировано Hawk_59 (13-04-2012 17:55:53)
Урал Эта сила smile
Re: Не заводится
Ну наверно кольца еще не притерлись
Добавлено: 13-04-2012 17:40:40
Ну а по поводу БСЗ то заводской выставляется по позднему Установить маховик в положение когда метка ВМТ только показалась сверху окошка Совместить риску ротора с отметкой "О" на основе (крутить основу) ежели "О" с противоположной стороны колено прокрутить до следующего ВМТ на 360 град Зазор между ротором и железом датчика 0,2 мм
Re: Не заводится
Механик, А метка на роторе большая должна быть???
У меня вроде есть какая-то, но она маленькая как чиркнули сбоку......
И когда я по метке выставил все как надо то у меня зажигание как бы почти на максимум влево стоит  - это нормально?
Re: Не заводится
Ну я видел царапина по всей длине цилиндра Ну и датчик примерно под 45 град вправо вверх ежели смотреть спереди на движек Ну а там уже как настраивается
Re: Не заводится
короче по работе двигателя нужно выставлять. Да?  а если да, то объясни пожалуйста как.  А то хочется нормально момент поставить hmm
Re: Не заводится
Ну надо при движении 50 км/ч резко крутануть газ Начнуть цокотеть пальцы сделать чуть позже т е гдето по 1 мм (нацарапай риски ежели нету) И так пока не перестанут Но смотри не перегревай!
