Тема: Лапка переключения передач.
Ребята как легче заменить лапку переключения передач? Ниразу не разбирал,поэтому прошу совета.
Крышку коробки снимать надо
Коробку снимать надо или нет? а оттуда ничего не высыпится неожиданно?
Конечно коробку снимать надо Перед снятием крышки надо спустить пружину кика
Добавлено: 12-04-2012 18:30:55
Это на Касиковской была слева маленькая крышечка с лапкой ее можно было снять и все
высипится.... много маленьких шестеренок!!
Дима правильно написал А ты все что высыпится разложи в порядке высыпания чтобы сложить в обратном порядке
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Спереди коробки есть такой ромбик на двух винтах впотай Вот один открутить другой ослабить и с помощью ключа на 30 удерживать выкрутить 2 винт и потихоньку спустить пружину там до оборота будет Смотри тему Дополнение к ремонту коробок на главной или начинающим или коробки
Только у меня же там про Днепровскую коробку!
даа помню когда с другом разбирали коробку и не знали про эту пружину) чуть не прибило болтом, отскочил куда то)
