Тема: проблема с шестернями распредвала помогите
здарова мужики вот наконецто я к вам обращяюсь сменил я всётаки каленвал собрал весь двиготель поставил шестерни распредвала по меткам как и были еле завёл работает не стабильно пробовал ставить электронное такаяже фигня кароче заважу кое как и патрубок краснеет аж светится а движок минуты не работал потом снял переднию крышку двиготеля сместил шестерню на зуб раньше или пойже ваще не заводится в чём вопрос обьясните как точьно мне выставить газо распределительный механизм пожалуста я щяс апять в гараж побегу делать
Re: проблема с шестернями распредвала помогите
там должны быть метки на шестернях. разве таковых не имеется?
имеются они не совпадают я по ним ставлю он работает как паяльная лампа гляди головка плавится начьнёт и работает не ровно мне както надо выставить по другому а по шпонкам каленвала можно выставить
Можно.Они смотреть должны в разные стороны.Какая в какую не помню и книги под рукой нет
Шпонка коленвала вправо шпонка распредвала влево и на ползуба вверх Но можно и строго влево
А мот какой кстати?
Добавлено: 13-04-2012 19:00:50
Это написанно относительно Днепромоторов.Если распредвал старго образца - то при установке шестерен по меткам шпонки немного будут смещены,если моторы от МТ11 или МТ16 - там всё строго ровно
Та не Артем Экспериментировал со всеми Днепрами В пределах ползуба вверх вниз Практически не ощущается Но стандартно по меткам чуть вверх
А я заметил такой разбег на 10 и 11 моторах.По этому про это здесь и написал.Но Днепр такая техника - даже со смещением в 2 и более зубов его мотор будет сносно работать
Ну раньше смотрели по 1 (левый выпускной) и 4 (правый впускной) кулачки симметричны относительно горизонта смотрят влево
всем привет нашол я свой косяк в тотже день как создал тему я двиготель перебирал выпимший и по неосторожности шестерню распредвала забил не по шпонке и щяс у меня на ней 2 паса под шпонку  big_smile всем спасибо и собирайте мужики движко по трезвянке  wink
Ну что я тебе скажу - иди и покупай 2 шестерни новых
smile да я всё поменял
