Тема: Вопрос по цилиндру и кольцам.
Мужики как понять что кольца в цилиндрах залегли? и если ето произошло как можно ето исправить и нужно ли их менять?
Добавлено: 16-04-2012 05:58:23
мотоцикол урал.
мотоцикол урал.
мотоцикол урал.
мотоцикол урал.
Измерить давление в котлах на холодную Потом налить маслица чуток в котел и снова померить Ежели давление существенно увеличилось то кольца залегли или износились Залегли это когда канавки забиты нагаром и кольца не двигаются в них Реже бывает кольца говняные просто перестают пружинить Есть жидкости для снятия нагара Но можно стащить котел снять кольца сделать промеры почистить канавки Кольца желательно менять через 10-15 тыс
а как установить поршень с кольцами в цилиндр ?
какие способы есть ?
Да в Урале вообще без проблем На юбке котла проточки Вот с боков пальцами кольцо очередное сжимаеш и вдвигаеш в котел
пробовал не очень то удобно .... плюс холодно, пальцы не слушаются так ещё какие есть способы ?.
300 грамм на грудь и становится тепло, правда пальцы не то что бы не слушаються, они спорят
Из металла 1 мм делаеш хомут по размеру поршня шириной 25 мм Только ставить придется 2 раза на верхние и на нижнее маслосъмное Но проще пальцами
Всё сделал пальцам, помучился но сделал , у меня ток одно маслосёмное ковки поставил
...и нахрен мне енти кольца!
Отредактировано partizan (27-10-2012 20:15:24)
