Тема: не работает правый цилиндр
ребята помогите не работает правый цилиндр сломал всю голову перепробавал все через раз чехает в трубу при открытии обаготителя питается ожить но не надолго при регулеровки клапонов по меткам при повороте 360 клопана получается клапона немного открыты если отпустить то при возрате в начальную точку   получается большой зазор sad
Re: не работает правый цилиндр
начнём с клапанов...
скидываешь крышку клапанную на любом цилиндре, выставляешь по маховику ВМТ..смотришь на зазор..запомнил этот зазор(на глаз, ошупь или можешь измерить), так вот запомнил зазор и затем делаешь ещё один полный оборот колен.вала опять на ВМТ..далее так же смотришь зазор или измеряешь его..в итоге тебе нужно наибольший зазор из вдух вариантов промера при ВМТ отрегулировать, в зависемости от мота..можешь поставить 0.1 не ошибёшься точно..
Повторяю ещё раз суть..ставишь 2 раза один цилиндр. на ВМТ,сравниваешь зазоры, и наибольший регулируешь..
Со вторым цилиндр. точно так же..
сделай для начало это а там посмотрим..
коромысло хоть шевелятся? если да тогда после того как впускной начинает закрываться, вот в этот момент и ловишь поршень в вмт отвёрткой через свечное отверстие. (колен вал вращаешь медленно киком - по щелчку) как поршень подымется вверх дай ему чуть чуть начать опускаться и в этом месте и регулируй зазоры имхо. Только ставь 0.1 а не как я 0.01  smile  smile  smile
Юрий пишет:
нечего подобного Юрий..клапана регулируються строго на ВМТ..
да и за чем отвёрткой ловить ВМТ , если на маховике есть метка с завода..
Если метки нет можно при помощи индикатора от ижа поймать ВМТ или снять головку и визуально найти вмт и затем набить свою метку..
Но не отвёрткой, это не очень точно..
Простой способ при котором никогда не ошибешся
При полностью закрытом впускном (коромысло болтается) регулируеш выпускной
Крутиш киком потихоньку до начала открытия выпускного (выпускное коромысло зажало) регулируеш впускной
имхо если поршень начинает рабочий такт - впускной клапан ведь должен быть закрыт максимально и выпускной тоже?
Правильно Юра ты все понимаеш В первом пункте это и соблюдается А второй пункт когда начинает открываться выпускной клапан впускной должен быть закрыт т е саое то зазор регульнуть Ну и ежели есть распредвал посмотри по положениям кулачков все ясно станет
у меня вопрос по теме а правому горшку хуже небудет если он нефурычит? потом можно его запустить? а бензин он обоими котлами ест или нет?
Отредактировано Андрей1 (17-04-2012 12:34:02)
что делать если на малых оборотах работает два целиндра а на больших один может быть зажигание до этого крутил зажигание было наоборот на малых один а на больших два
Вот то что ты крутил надо правильно закрутить big_smile
В твоем вопросе ответ есть Надо зажигание выставить и карбы регульнуть !
у меня вообще правый неработает попробую для начала свечи поменять!
он это завтра smile ещё ключа вроде нет свечного
Отредактировано Андрей1 (17-04-2012 21:51:17)
зажигание выставлено правильно   и на карбюратарах постоянно так выставлял и ездил  всегда работало  а щас нет а может быть клапона? просто он ещё и греется сильно?
Зазоры клапанов всяко глянуть полезно
у меня таже история завтра займусь клапанами  smile
Но перед регулировкой клапанов надо бы головы и котлы обтянуть Голов усилие 35 Н/м или 3,5 кгс/м
всем доброе утро нашол ВМТ отрегулировал клапана провернул пару раз поставил ВМТ зазор 4мм как это получилось?
Так попробуй!
вроде сделал но правый всёравно неработает
Добавлено: 19-04-2012 13:01:15
я чото непонел левый впускной открывает, правый выпускной это так и должно?
Нет сначала на одном выставить потом также на другом
это я понел, я говорю как он работать должен синхоно или поочереди правый потом левый или вместе
