Тема: Лак
Мужики вот купил себе лак чтобы развести серебрянку да хотел диски покрасить,а тут мысль если горшки покрасить,чтобы не ржавели лак не начнет облазить при нагреве,там написано при температуре +100 держится !?
бесполезная трата денег, во первых он отвалится в любом случае, сколь-ко бы градусов он не держал..
Для этого используют. спец. высок. температурные краски..
А во вторых любое дополнит. покрытие на двигателе, ухудшает теплообмен, тоесть греться будет сильнее...
Отредактировано 666 (16-04-2012 18:36:05)
норм работа двигла 80-90градусов а охлождение пострадает следствие поднимиться температура и будет не 80-90 а 100-120 это так для примера!!! смотри сам я бы не советовал.
Ну тогда подскажите что с ними сделать чтобы они не ржавели а то блестеть будут до первого дождя.
у тебя чугун ? Если да меняй на аллюммин. котлы..Ибо с чугуном. нечего ты не сделаешь,всё равно будет ржаветь, даже если спец. краску нанесёшь, то всё равно в скоре отвалится из за большого линейного расширения чугуна и перепадов температур..
Единственный вариант, это масло ))
Но масло это налипшая грязь и пыль..
Да алюминий дорого сильно.ну тогда понятно.
А на сколько сильно дорого?
отпескоструй котлы!!! и покрас термостойкой черной матовой краской и нишьтяк будет и смотрется и теплообмен не сильно пострадает"!""
А по мне так ржавчина на чугуне это даже благородно и не особо опасно как к примеру на стали
2300 голые целиндры даже без трубок под штанги!
Ghost Rider пишет:А на сколько сильно дорого?
да ну зачем эти алюминевые цилиндры !! если только ты живешь в городе и ездиешь тлько по сухому асфальту вот тогда красиво а так по грязи гонять какая разница!!!
да ну серовно люблю когда красиво смотриться чистый двигатель!
