Тема: разборка генератора
ребят подскажите что там в генераторе может не работать на что стоит обратить внимание?
ага как я проверю обмотку в квартире где одни пассатижи?
Добавлено: 18-04-2012 17:39:02
(Попробуй так. Скинь с генератора все провода клемму Ш соедини с массой, к клемме Я подключи лапочку если загорится при больших оборотах или вообще перегорит то генератор в норме.) - это реальный способ???
Добавлено: 18-04-2012 17:39:50
и что такое Я?
Добавлено: 18-04-2012 20:08:16
в смысле +
Шо ты там мудриш? Вот на фотке контактные кольца между ними сопротивление 10-15 Ом Ну а ежели в работе проверять то на Ш надо + через лампу 5 Вт подавать должна быть зарядка
Зато подшипник помажеш!
ну да! бл... если реле я его по белу свету пущю в огороды
