Тема: Про кольца
хочу на днях поменять кольца на своем урале,насколько я знаю после замены колец  нельзя больно напрягать,нагревать и т.д  двигатель...ездию я без люльки...так вот подскажите а примерно как соблюдать та эти меры предосторожности что бы там все нормально притерлось и т.д...например до этого я ездил примерно 60-80 км/ч...а после замены как ездить???и можно ли будет с грузом ездить??и сколько вообще кольца на урале обкатку проходят???посоветуйте кто знает))а то я до этого менял никаких обкаток и т.д не проходил...сразу топил и нагружал движок по мере необходимости....вроде все без проишествий прошло))а сейчас просто уже компрессия не та))
Re: Про кольца
Я тоже без обкатки топил топил, а потом приехали, колечко обломилось и котел на помойку. А так км 200 -300 надо потихоньку проездить и должно быть хорошо!
Re: Про кольца
а потихоньку это примерно сколько км/ч? smile
Re: Про кольца
Км 60 не больше.
Re: Про кольца
спасибо...ну 60 этого вполне хватит..а я уже подумал км 30-40
Re: Про кольца
Смотря с каким редуктором 4,62-50-60км/ч  3,9-70-80 км/ч На пару кольца -зеркало 700 км Ежели зеркало набито (не новое и не шлифованное) 500 км
Re: Про кольца
спасибо...а как узнать какой у меня редуктор??в них я как то не очень разбираюсь
Re: Про кольца
4,62- 8 оборотов колеса на 37 оборотов кардана 3,9 - 9 оборотов колеса на 35 оборотов кардана
Re: Про кольца
о спасибо,нодо будет посмотреть
Re: Про кольца
Но по спидометру ежели с рождения колясочник будет все одно 50-60 км/ч при любой паре редуктора потому как шестерню привода спидака скорее всего не меняли
Отредактировано mexanik62 (19-04-2012 19:31:37)
Re: Про кольца
ребят еще про кольца вопрос...скажите точно мне как устанавливать кольца на урале...компрессионные влево вправо а маслосъемные вверх вниз???или все таки наоборот компрессионные вверх вниз а маслосъемные влево вправо???что то полазил по сайту один так пишет другой по другому...кто нибудь кто знает на 100% подскажите пожалуйста,а то потом переделывать не охото smile
Re: Про кольца
Компрессионные замками вверх-вниз.Маслосъёмные замками влево-вправо.Почему я делаю так - маслосъёмные кольца ближе к картеру,ближе к газам картерным,ближе к маслянному туману.По этому если замки будут расположенны вертикально - тем больше масла будет просачиваться в камеру сгарания
Re: Про кольца
спасибо smile
