Тема: Кто ставил????
Может кто ставил такое реле дарядки вместо родного реле пп330 или как его тма звать
Никаких проблем Все также только контрольная лампа гореть не будет (ее включить некуда Но через реле самому можно включить
а как включить и будет сват гореть на холостых нормально а то у меня только горир нормально когда средние и высокие обороты???
Ну на малых оборотах с Г424 свет херово горит особенно когда батарея слабовата Надо больше 1500 оборотов движка чтобы гена тянул Ну фара не показатель правильной работы надо вольтметром смотреть По релюхе включения лампы Самое простое РС702 с Жульки классики Включить по той же схеме как на Жульке только на гене к контакту~ (верхний) Посмотри жулькину схему в нете Я просто сейчас номера контактов не помню
понятно, ну завтра поеду к местному электронику , потом отпишусь что да как,он говорит что с такой будет лучша свет , а акум у меня 45 ачков, днем я без света езжу так что он всегда заряжен !!!
Лучше всего на работающем мотоцикле На средних оборотах включаеш свет и выключаеш массу свет должен гореть а движек работать Ну можно напругу померять 13,5-14,5 В на +АКБ
Грубо можно тестером прозвонить но не все Звонится Между ВЗ(+) и ЛК и Ш Для более точной проверки нужен регулируемый источник пост тока напряжением 12-15 В и плавной регулировкой
