Тема: цилиндры
привет всем! мож глупый вопрос подскажите новичку подходят цилиндры от днепра на урал.
я ничего не понимаю в мотиках не сочтите дурачком.
Re: цилиндры
нет не подходит ничего. кроме коробки передач! тема уже есть такая! не клонируй!
Re: цилиндры
230686angel пишет:
спасибо
Re: цилиндры
подходят от к750 днепр на м72 урал, а на новые не взаимозаменяемы
Re: цилиндры
ye почему многие запчасти от днепра к уралу подходят, цилиндры конечно нет, но вот поршня подходят например,
Re: цилиндры
Тупо не подходят Дорабатывать надо!
Re: цилиндры
смотря какие, друг себе поставил от днепра вроде 11, подошли без дороботок, и степень жатия выше   стала
Re: цилиндры
Про головку говорить не буду а юбку всяко стачивать надо!
Отредактировано mexanik62 (20-04-2012 11:39:38)
Re: цилиндры
hmm забил про юбку. а с головкой все норм было, может из-за прокладки под цилиндрами из толстого паранита
Re: цилиндры
помогите новечку!!!поставил на урал м-67-36 безконт.сист.зажиг.сначало завелся 15-20мин.работал нормально но потом заглох.пропала искра.менял катушки 6в и 12в но всеравно искры нет.с модуля напруга есть.
Re: цилиндры
alexppt пишет:
МП БСЗ(СОВЕК)-верно?,если так,то проводка требует доработки небольшой,т.е.:усиление проводов;небольшой перемонтаж;ну и соответственно-замена "слабого звена".,прверяй проводку.
