Тема: С толкача??
За зиму поставил новые поршини кольца, притер клапана, завел в начале недели, работал нормально, проехал от силы км 5, приходя на следующий день он не заводиться никак, прбовал уже все что можно от зажигания до клапанов, но он не хочет заводиться с кика, попробвал с толкача чуть разогнав его он схватил и работал более менее, sad  пороботав минут 5 заглох и больше завести не получается с кика(( в чем можеть быть проблема????? помогите пожалуйста,  ато  уже 3 дня вокруг него бегаю, а толку ноль sad  sad
Re: С толкача??
незнаю даже может акамулятор сел)
Re: С толкача??
нет, я его заряжал во вторник!!
Re: С толкача??
а кандицатора в норме искру проверь
Re: С толкача??
искра есть, свеча мокрая
Re: С толкача??
100 пудов зажигание по лампочке момент и зазор выстави
Re: С толкача??
я делал к катушке магнитил ключь когда он падал я так и зафиксировал, а вот куда лампочку зеплять я так и не понял хотя читал книжку
Re: С толкача??
к контакту который в зажигание идет а другой на массу
Re: С толкача??
http://s017.radikal.ru/i427/1204/6b/13438f202c80.jpg   к этому???
Re: С толкача??
да, когда заеорится зазор есть
Re: С толкача??
спс, завтра попробую
Re: С толкача??
а я хочу электронику поставить только инфу собиру об установке и денег надо
Re: С толкача??
я ее тоже хочу заказать, тут видел продают)) думаю в середине лета поставлю
Re: С толкача??
просто задолбался контакты чистить ты их тоже посмотри
Re: С толкача??
завтра сделаю, отпишусь
Добавлено: 22-04-2012 14:05:52
зажигание настроил заводиться хоть стал)))) но вкрылась новая проблема течет масло из под правой головы, оказалось сорваны шпильки крепления  yikes   продаются они или нет????
Re: С толкача??
возьми старую шпильку зайди в любой магазин крепеж и по образцу купи их метражем продают
Стыл на лице и на руках иней.
Re: С толкача??
Нашел их в интернет магазине!! завтра сьезжу до мототехники там посмотрю
Re: С толкача??
сначала на авторынке посмотри там дешевле
Отредактировано Андрей1 (22-04-2012 19:36:19)
Re: С толкача??
у нас в городе вообще нету рынков только магазины)))))) Андрей спасибо что помог)))
Отредактировано серега294 (22-04-2012 19:53:26)
Re: С толкача??
чем смог тем помог поставь спасибо пальчик в верх ок
