Тема: Пропадает искра на свечах и на катушке зажигания.
Всем привет.у меня такая проблема,нету искры на свечах,имеется катушка зажигания и прерыватель или как он называется не помню,так вот когда отсоединяешь провод прерывателя от катушки то при проверке замыканием на катушке ток присутствует(то есть со стороны куда подсоединяешь провод прерывателя) а когда присоединяешь прерыватель ток на катушке исчезает.что это может быть?как мне объяснили то может быть проблема в конденсаторе,пока его не менял.
