Тема: левый цилиндр на Урале засирает свечи -не знаю что делать!
у меня токая проблема- левый цилиндр на Урале засирает свечи, ставлю новую после 3 -4 дня езды не могу завестись, сначала думал карбюратор, прочистил его все равно не помогает, потом регулировал клапана один фиг не фига не помогает, подскажите что это может быть....
Re: левый цилиндр на Урале засирает свечи -не знаю что делать!
тут на эту тему много инфы..
основные причины в твоём случае либо изношенность колец либо направляющих клапанов..
это легко проверить..
почитай на форуме, поищи темы там всё описанно..
либо слишком богатая смесь!!!
ЧЕСНАКОВ,привет,проделай следующее:подкочай полные карбы;заведи мот;закрой кран топливный,пусть работает на холостых пока сам не заглохнет;открути картера карбюраторов(аккуратно не расплескав оставшийся бензин),сравни "поедаемость" топлива-должна быть равномерной в обоих карбах(например у моего "корифана"-остается в карбах-сантиметр),если все ровно,только-тогда сдергивай бошки.удачи.
