я на своем видео показывал как установить автомат опережения чтоб раньше зажиг было
ЗАЖИГАНИЕ КАК ТОЛЬКО НЕ ВЕРТЕЛ лучше он не едет!! ттоли это процесс обкатки такой !! толи карбы мозги парят!!! не понятно не как не могу наладить его!!! заводится с пол пинка газуешь все норма ну как в любой технике !!! трогается нормально!!! потом вот разгоночная скорость очень тяжкая начинает пердеть!!! и тут 4я передача все ровно скорость набирает хорошую!!! короче не разгоняется почемуто !!! я уже чтото на сцепление грешить начал !!!! может ли быть проблема в дисках!!!!
и кстати за неделю уже 2 клина словил что такое не могу понять едешь км 50-60 и батс клин как лом в заднее колесо еле еле удержав мот тормозишь заводишь с пол пина и дальше поехал !!!! что это??
Извениете возможно за глупый вопрос Ранее зажигание ставиться поворотом самого корпуса????
ага
Добавлено: 24-04-2012 23:29:13
это скорей вего не двигатель клинит, какие признаки клинов?на какой скороси, передаче?
Азат, в кратце, ставишь ВМТ по маховику, затем маховик возвращаешь назад немного, тоесть метка ВМТ не доходит до риски на картере ну допустим 10 мм..вот в этом положении и выставляй зазор на контакте..
Я кстати выставляю визуально по кулачку(по эксцентрику), но по маховику тебе проще будет..
вот и прото и думаю что не двиг клинит а в трансмисии чтото не ладное""""!!! клин был на 4й !!! 3я вылетает иногда!!!вот я думаю может ли быть это из за полуавтомата и изза задней скорости!! потомучто когда еще небыло задней и полуавтомата не че не вылетало все хорошо работало!!!!
спасибо попробую так и сделать!!!
Добавлено: 25-04-2012 18:17:34
короче накрутил навертел зажигание все таки добился хорошего разгона!!!!! радует
так вот теперь боюсь ездить на большой скорости боюсь словить клина!! нужно коробку разобрать выкинуть полуавтомат!!! 3я вылетает не понятно!!!
Седня регал зажигание настроил зазор, при повороте самого зажигания лампочка горит постоянно не гаснет, ключь не магнитится!! в чем проблема???
А оно не повёрнуто по отверстиям по часовой стрелке? У меня эти 2 уха находятся с лева (как на двиг смотришь) размыкатель с верху, кандёр в низу. Или здесь по другому?
У меня 2 уха на верх, размыкатель справа!! проворачивая уорпусм по ходу врашения вала и против она не гаснет
у меня тож так стоит!!! может на уралах по другому???
Добавлено: 25-04-2012 15:41:19
а контакты разомкнуты???
Сергей ты что первоклассник, с лампочками и прочими...зажигание ставишь..
никто не когда так не ставит..не мудру, поставь по ВМТ, слегка раньее и всё..
Ладно, спс, завтра поставлю
