Тема: Как из центральной подножки днепра сделать боковую...
Подскажите пожалуйста, встречал в инете такие темы что из центральной можно сделать боковую... отпиливаешь правый рог, а левый рог гнёшь... Вот отпилил то без проблем, а попытался погнуть молотком не подаётся, и на сколько надо гнуть левый рог?
Re: Как из центральной подножки днепра сделать боковую...
Зачем центральную подногу трогать, как колёса бортировать будешь, лажить мот на бок? Делай боковую отдельно вот почитай - forum.motoroad.ru/topic1297-bokovaya-podnozhka.html
не могу ссылку сделать и вообще  не удобно  писать  с мобильного. Модераты, зайдите  на форум с мобильного, попробуйте написать сообщение. windows  mobile. Опера мобаил
Отредактировано Юрий (25-04-2012 16:07:01)
Гнуть рог надо на столько, чтоб мот стоял устойчиво и не падал при ветре smile , а чтоб правильно согнуть нужно нагреть желательно автогеном или на крайняк паяльной лампой. Или вообще отпилить и приварить хорошо уже загнутую трубку.
ну новая центральная стоит копейки, а щас денег на сварку и прочие изыски нету ибо открытие байкерского сезона на носу! Спасибо за ссылку! А где автоген можно найти? Если есть знающие люди, а то я врач а не механик ))
купи балончик с газом и горелкой ево на час хватает и дёшево
Изгиб боковой подножки зависит от угла наклона мотоцикла и вытянутости передней вилки.
Я во внутрь ножки вставил усилитель, который предварительно выгнул под нужным углом, и только потом обварил.
PunBB bbcode test
PunBB bbcode test
http://s14.radikal.ru/i187/1208/e0/7826188e6831.jpg  http://s019.radikal.ru/i612/1208/77/a9eeaac261aa.jpg,фото подножки взяты с сайта ДНЕПРОФОРУМ.
Для всех нельзя быть белым и пушистым-растащат на воротники.
Скажу одно из практики - боковая подножка из центральной полная хрень.Она будет не полноценной.А вот центральная подножка на моте должна быть.Боковую нужно либо варить самому,либо покупать и дорабатывать,то есть усиливать тк метал плохой зачастую
проще от ежа 49 поставить!!!если найдешь!!!
тока с годами понимаешь,что у железа тож душа есть!!!
Центральная подставка - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
ппц как топорно сделано .
можно сделать самодельно из без каких либо повреждений рамы .
в месте где  нижняя часть рамы изогнута под углом вверх , с обоих сторон ставятся железяки и затягиваются болтами  . держак что надо , и не провернется и культурно . тоже сделаю себе . тока пока  руки не доходят  в цех приехать на нем . час работы при наличии инструмента под боком  _ ) сделаю - покажу .
