Тема: Снять заднее колесо
Приобрел мотоцикл внешний вид ужасный,покрашен кисточкой половой краской,решил покрасить,ПРОБЛЕМА не могу снять заднее колесо
проблема в том,что с ремонтом и разборкой мотоциклов не сталкивался,а хочется своими руками что-то сделать для себя
берешь ключ на 22 откручиваешь гайку, сводишь колодки, откручиваешь гайку на 12 ключом с обратной стороны оси и выбиваешь ось не жестким не металлическим предметом. я лично выбивал трубой на 2.5"дюйма
Добавлено: 26-04-2012 22:15:50
не металическим предметом это предосторожность!
Добавлено: 26-04-2012 22:18:40
как я понял ты хочешь облить раму краской так? если так не снимай колесо если на то нет причин. обмотай ветошью и крась не хочу. а то потом будет вопрос "почему нет тормоза заднего"
я вообще не бью, вставляю ключ или шпильку и кручу и тяну одновременно, как бы выкручиваю...
к стати воротниковый сальник у всех выдавливает от того если масла много налить?
нет, а лучше грам 15 недолить, теч не будет
