Тема: проблемка
короче настроил мот все отлично держит обороты на холостом, работает как часы тук, тук, тук, все новое а вот правый сцуко чихает через не определенное время, может за минуту работы 1 раз чихнуть а может и 20 раз и в чем дело не пойму. может кто чем поделиться?
Re: проблемка
иглу попробуй опустить!!!!
АЗАТ
Re: проблемка
более убедительной глупости я не слышал. карбы отрегулированны. если опущю правый заткнеться совсем
Re: проблемка
Ну самое простое что приходит в голову это свеча(хондрит) и клапана, либо слегка поджаты(нет теплового зазора), либо пропускают, куда стреляет то ?
И как ведёт себя уже прогретый двигатель ?
Re: проблемка
666 свечи новые 1 свеча 160р стоит я их 3 штуки менял все тоже самое (это не свечи точно) зазор есть! это точно, за этим я слежу каждую неделю, я думаю может из за того что прокладка от корба к цилиндру старенькая мож где воздух подсасывает, из за этого может быть? он не стреляет а как бы сказать попукивает! глухой звук как будто питарда под водой взорволась. а "пукает" в трубу выхлопную. да прогретый вроде не бухтит! сегодня заведу послушаю точно!
Отредактировано 230686angel (29-04-2012 07:11:10)
Re: проблемка
У меня тоже пукал, это было из-за того что было головка прикручена плохо и через прокладку травило и были такие звуки smile
Re: проблемка
230686angel пишет:
почему глупости я по своему опыту говорю у меня тоже правый пукал!!!! все решилось опусканием иглы !!!!
АЗАТ
Re: проблемка
а вот я вам тоже тему подкину у самого мозг уже кипит правый цилиндр работает перебоями и жестко стреляет в глушак в чем может быть дело? клапана притер зазор выставил карб почистил зажигание крутил нагар здоровой свечи
Стыл на лице и на руках иней.
Re: проблемка
у меня такое было ,как не странно но поставил раньше зажигание и хлопки пропали .
10-36   уаз-469
Re: проблемка
я зае..ся уже крутить зажигание не помогает! может это быть из за того что карб подсасывает воздух?
Re: проблемка
230686angel пишет:
Ну а чё гадать..поменяй прокладку или промажь с обоих строн от прокладки герметиком всё..
