Тема: В двигатель не поступает топливо.
Мужики! Помогите советом, пожалуйста!
    Начну с начала. Собрал свой МТ-11 и начал обкатку, работал как часики. При странных мне обстоятельствах клитит подшипник генера и збивает зубья на шестерне распредвала. Нашёл донора с индентичными метками и цифрами. При осмотре распред вала, поршней, голов, коленвала ничего невыявил.
     Собрал метка к метмеке, выстовил клапана. зажигание, установил новый генер и начался секс на кике. Два часа прыгал мот издавал хлопки и в трубу и в карбы, крутил зажигание. Потом заметил что свечи не сыреют и дают хорошую искру. Заливал безин в отверстия свечей, чхнул и всё прознаки жизни занончилисчь. Клапана открываються.
    Что может это быть и как это победить? Сезон открываеться скоро. yikes  lol  lol  lol
    Мог ли этот клин согнуть распред вал?
Re: В двигатель не поступает топливо.
могу сказать,только про УРАЛ,подобный клин-может не только распредвал погнуть,но и вырывает задний фланец коленвала.(подобная ситуация встречалась с братом)
скорей всего у тебя косяк с распределением газов, смотри ка распред вал с шестернями опять. погнуть распредвал киком не реально (каленная сталь), а ты нашел почему у тебя сбивались шестерни?
да может как я с пьяну не по шпонке забил smile
jipss пишет:
Генер клина дал, рассыпался подшипник, и шестернё пересчитал зубья шестерни распредвала.
Добавлено: 07-05-2012 03:20:32
сергей-rus52 пишет:
Вскрою гляну, может тоже так зделал.
jipss пишет:
согласен..
Шпоночные пазы каленвала горизонтально в право расположен, а распредвала в лево горизонтально или немного и в верх. Толкатели с одной стороны полностью и одинаково должны провалиться, а при провороте калена на 360 вылезти и провалиться с обратной стороны.
Надеюсь мысль моя верна?
