Тема: Проблема с коловкой цылиндра
Здраствуйте. У меня такой вопрос я поменял головки цылиндров на урале но половинки получились разные(там где стоит алюминевая прокладка) и после этого он начал сосать воздух я пробывал подложить больше прокладок но не помогло, можно ли это как то исправить или придётся искать новые головки? Зарание спасибо)
Re: Проблема с коловкой цылиндра
посмотри может притереть чуток гильзы надо
Да нет там проблема в том сто головка в паз не поподает
rema-krim пишет:
а почему не поподает !!!! они же все одинаковые
Да я вот вообще без понятия. я как у бати спрашивал он говорит типо они идут комплектом и одна часть на другую не походит, а вот почему фиг знает. я уже пробывал 5 прокладок алюминевых подложить один фиг воздух сосёт(
rema-krim пишет:
затягивая головки по диагонали!!! с разными усилиями!! подтяни хорошо!! и еще в какой паз голова не попадает!
\artem1995m]Да я вот вообще без понятия. я как у бати спрашивал он говорит типо они идут комплектом и одна часть на другую не походит, а вот почему фиг знает. я уже пробывал 5 прокладок алюминевых подложить один фиг воздух сосёт
5 прокладок не льзя
пробуй паранит.,я пробовал даже новый копмлект(цылиндры и головки)протягивать с алюминевыми прокладками,т.е. ребра на обоих деталях в идеальном состоянии-нефига неполучал ожидаемого результата,то цокает,то прошивает после двух киллометров.,ставил паронит-все срасталось!
У меня вот была такая идея, а с ним не чё не случится головка то нагревается не хило?
partizan пишет:
повело от перегрева ниси на шлифовку
Стыл на лице и на руках иней.
Артем,ты считаешь,что у меня или еще кого то-нибыло-какие то особенные УРАЛы?,бошки и должны грется-в них камера сгорания.(если все-таки надумаешь ставить паронит,не применяй слишком толстый,и если есть возможность найти с медной сружкой,то это воощпе-прелесть.!)
Да я так не думаю я просто уточнил) Спасибо за полезный совет!
partizan пишет:
Удачи!
partizan,это ты вместо аллюминиевых прокладок ставил или с ними? Очень интересно попробовать,а то постоянно просекает.
нет-они стоят индивидуально,т.е. без всякого вмешательства иных,когда будешь эксперементировать-промаж прокладки с обоих сторон салидолом,но не обильно,так-чтоб только намокли от салидола(это увидишь сам,когда намажешь).,я-использую литол,ввиду чего-они прилипают(пригорают.прикипают)к головке и цылиндру-лучше.(тани за один раз,т.е.-после нагрева-желательно не протягивать,а значит-головки должны ХОРОШО протянуты с первого раза!)на всякий случай порядок протяжки:верхняя левая-нижняя правая-верхняя правая-нижняя левая.УДАЧИ!
