Тема: Электронный спИдометр
хочу поставить электронный спедометр кто делал подскажите какой вы датчик ставили на коробку? (от велика невариант)
от восмеры поставь
зaодно и рaсскaжeшь кaк рaботaeт . Схeмa включeния простa + - и сигнaльный . Дaтчик хоть от дeсятки хоть от 15 они идeнтичны
Правельно киловат сказал, поставишь и нам расскажешь)
там точно не говорится какой ставить от машины или сколько импульсов надо.... а самому делать как у него байду не хочется
я тое думал что то подобное сделать
толи надо какойто спидометр сам искать который можно настроить под него будит толи сам датчик. дело все в том, что у всех разные радиусы колес и колво зубьев в мосту
немного расуждений: с шестерки спидак ставят на оппозиты они не врут, автомобиль ода имеет шестерошную комплектацию движка и коробки но электроный привод спидометра, вывод от оды рискнуть можно, а радиусы колес на это не влияют поскольку привод стоит в коробке, а не как на ижах в переднем колесе
подожди. а если увеличить радиус колеса, то скорость возрастет но коробка то как крутилась так и будет крутиться, или я чтото недогоняю
Добавлено: 11-05-2012 11:02:54
бродя по инету вычитал что там стоит 6-ти импульсный датчик как на восмерку... тоесть разница в самом спидометре?
а ты разве собираешься менять колеса? а так все спидометры примерно подогнаны к одному стандарту.
непонял вопроса разница чего если он не будет врать
на моем стоят таким же радиусом как и на планете и скоро куплю шестерни в редуктор 10)
тоесть без разницы какой будет спидометр стоять все зависит от датчика да?
да нет датчик тут роли не играет, даже и не знаю как тебе помочь механический спидак настроить реально а электроный не знаю
При смене колёс на больший радиус спидометр будет врать в меньшую сторону ,а на меньший радиус -соответственно в большую.
да-да!,у меня штатные 18ые,а на дальняк ставлю 19ые.(только ведущее)-результат-по спид.100,а еду примерно 120-130.
eсли рaзобрaться нeмного в этом вопросe то можно добaвить что нa рaзных рeдукторaх стaвятся рaзныe приводa спидомeтрa с рaзным количeством зубьeв . Дaтчик можно стaвить любой но обороты eго нужно подогнaть по нормaльному спидомeтру . Подогнaть
А у меня вообще родноЙ спидометр разбился(при неудачном приземлении ),поставил от черт знает какого УРАЛа,а скорость уточняю-по соплям на воротнике!
По длине соплей или по цвету
Добавлено: 11-05-2012 20:55:52
Опыта набираюсь, у меня спидометр дрыгается весь, стрелка пляшет от 0 до 120
