Тема: Амортизаторы
поставил амортизаторы новые они оказались длиннее старых примерно на 1.5см теперь кардан чертит об дыру в раме( как исправить можно?
Re: Амортизаторы
Варварский способ разобрать, снять пружины, и с них сточить эти 1.5см
Выложил бы хоть фото, марку.
Re: Амортизаторы
да фотик как назло сломался) а если так... у меня у друга днепр старый какойто там отверстие под кардан намного больше чем у меня. подойдет ли мне эта железка через которую кардан проходит от днепра?
Re: Амортизаторы
AWAR пишет:
Маятником это называется) Ты конкретней марку твоего, твоего друга. Я же с потолка не возьму)
Re: Амортизаторы
урал соло-классик двиг 650сс (имз 8.103.10)
Re: Амортизаторы
AWAR пишет:
у меня тоже 103 ничего не задевает и не должно. Жду фото так сказать ничего не могу. Хоть на тел сфотай
Re: Амортизаторы
теперь нескоро( он стоит в рязани в деревне а сам я живу в москве)
Re: Амортизаторы
у меня такая же фигня! тока не знаю задевают они что или нет!еле воткнул!ща фото кину
Добавлено: 10-05-2012 17:34:49
тока они уже стоят
Re: Амортизаторы
я на свой поставил и ездию а кардан спасают резенки побокам на раме которые недают им доконца разжаться)
Re: Амортизаторы
http://i010.radikal.ru/1205/b9/bb168689c261.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1205/e5/8a0e09d4e884.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1205/e8/0314fdb997b9.jpg
Re: Амортизаторы
видно все до мелочей smile
Re: Амортизаторы
AWAR пишет:
они и должны не довать, а так по уму тебе надо амортез разбирать и ставить под поршенек шайбы или гайку
Re: Амортизаторы
jipss пишет:
AWAR пишет:
Амортизаторы и не должны до конца разжиматься, иначе у них поршеньки поотрываются. Поэтому маятник упирается в резиновые упоры, а амортизатор, в разжатом состоянии, должен быть немного длиннее своего места.
Отредактировано Алексей . (11-05-2012 00:40:41)
Re: Амортизаторы
alexey пишет:
jipss пишет:
AWAR пишет:
так резинки такой нагрузки не выдерживают и начали лопаться пополам. когда я их ставил(резинки) с этими амортизаторами, на урале сзади сидели 3 человека и то еле засунул.
Re: Амортизаторы
alexey пишет:
jipss пишет:
AWAR пишет:
по тактике если амортизатор в исправном состоянии то из за масла ему не даст ударится сильно об упор
Re: Амортизаторы
мотоцыкл одинокий?,тогда нафига тебе натажка на упругость пружины?,скинь ее-мягче будет!
Re: Амортизаторы
partizan пишет:
читай начало!!!
Re: Амортизаторы
вот и я задумываюсь незнаю как в двоем но один точно на колах скакать буду!!! big_smile  big_smile  big_smile
Re: Амортизаторы
у меня уже позвоночник плачет после трех дней езды по кочкам(((
Re: Амортизаторы
AWAR пишет:
AWAR, вот уже испытанные переделки амортизаторов от колясыча для одиночки. Чтобы у одиночки амортизаторы работали более мягко и эффективно, можно сделать следующее: В передней вилке установить пружины ИЖевские, предварительно обрезав их на 5 см; На задних амортизаторах удалить фигурную регулировочную втулку, оставив только подпружинную шайбу. С этими переделками амортизаторы начинают работать в своей рабочей зоне, и как следствие, более эффективно гасят колебания. Появляется запас хода подвесок "на разжимание", т.е. значительно мягче преодолеваются ямки. Так были переделаны четыре Урала одиночки, и успешно эксплуатируются уже несколько лет.
