Тема: Черный мат
Какую краску посоветуете черного матового цвета? (красил из балончиков краской Body, теперь при попадании капли бензина краска растворяется и стекает)
бери любую не очень дешевую акриловую!!!! блин забыл или алкидную!!!! она бензом
не смыватся!!!!
Баллончики фигня! Автомобильная краска настоящая - вот эт тема!
автомобильная краска это смотря еще ккая вот мне покрасили!!!!от бенза она тускнеет и в некотрых местах разъедается бензом!!
загрунтуй черной грунтовкой,а потом из балончика(я использовал штатовскую)в 2-3 раза.(при повреждениях незначительных-удобно реставрировать )
так и делал вот видишь теперь придется перекрашивать.
Покрась с баллончика, а с верху обтяни карбоновым волокном, стоит он 400 руб квадратный метр и обтягивается при помощи маминого фена, получается весчь и на долго.
денег надо подкопить и обклеить) а вот интересно как на стыках пленки быть если например ширины нехватило?)
только это не карбон а плёнка под карбон...
карбон кстати стоит от 50 долларов за метр (самый дещёвый)..и клеиться на эпоксидку..
ну если красить черным то грунтовку лучше взять белую!!! хорошо будет видно не прокрашенные места!!
Есть краска готовая однокомпонентная и двухкомпонентная краска(матовая). Первая уже готова к применению и даже бывает в баллончиках (качество среднее)! А вот уже двухкомпонентка на уровень выше! Ее и используют для окраса авто!!! Но есть и минус - ЦЕНА!!!(стоит примерно 2800 за 1 литр((((()
Добавлено: 30-06-2012 07:54:48
Ярик пишет:Покрась с баллончика, а с верху обтяни карбоновым волокном, стоит он 400 руб квадратный метр и обтягивается при помощи маминого фена, получается весчь и на долго.
Я в детстве с отцом стеклоткань на бак Карпатов клеил))), тоже прикольно)))
согласен, прикольно, люблю тоже не стандарт ))
Я уже предлогал парням на этом сайте, возмите обычную древесную кору, хоть берёзовую или сосну , преклейте её на бак на эпоксидку, можно даже из разных сортов коры, как из пазлов какую нибудь фигурку выложить, например женскую, затем когда засохнет покрыть всё это безцветным лаком, вы только прикиньте всё это дело в обьёме..(рельеф коры), можно даже некоторых насекомых(красивых жуков или пауков больших) специально на коре залить эпоксидкой тоже..
Да с таким мотом не какой *американский чоппер* не сравнится, вот уж точно получится оригинальная вещь))
ЛИчно я бы так как очень люблю змей..гадюку или ужа ещё бы на баке забальзамировал))
И будет Урал Кобра!
Добавлено: 01-07-2012 09:51:07
Или Урал Кора!
