Тема: Проблема с 4
Еду значит включаю 4 пару сек и влетает 3 и так раз 20 но если на 3 на холостых не выжатом сцеплении воткнуть 4 то она благополучно включается.
Добавлено: 11-05-2012 11:55:28
Поездил разобрался 1 2 ок 3 вылет и не как не включается, 4 только без сцепления  с ним просто не включается.
Re: Проблема с 4
вилочке капут
Re: Проблема с 4
jipss пишет:
вилочке капут
новые ставил  sad опять пинать да... И почему завыли 1,4 ?
Re: Проблема с 4
так вот где собака-порылась!,тебе Владик-коробку сдергивать нужно,и реставривать ее всю,или проверить правильность монтажа-где какую шайбу не положил,где какую-переложил.,у тебя(мота)-по ходу все схрястано в усмерть!(о том,что мот дергается-все отсюда!,ты просто грызешь шестерни!),короче-сдергивай и проверяй по книге!(кстати-там очень неплохо все расписано,даже-нарисовано!)Дерзай!Удачи!
Re: Проблема с 4
partizan пишет:
и так по книге собирал.
Re: Проблема с 4
Влад,ты сам написал,что все вылетает-ничего не держится!,РАЗВАЛИВАЙ коробку!(там есть такая шаебочка,не помню где и какой толщины,стоит-будет чуть тоньше или толще-ВСЕ!работа на смарку!)
Отредактировано partizan (11-05-2012 19:50:58)
Re: Проблема с 4
Парни вопрос на Урале сцепление не ведёт, начинает трогаться в последней трети отпускания рычага сцепления , холостые обороты двигателя в норме , а передачи включаются с хрустом , и ещё если накручиваешь ручку газа резко - глохнет , отпускаешь едет дальше, а если едешь достаточно вальяжно то двиг работает как часики , ни провалов ни чего, подскажите пожалуйста. sad  sad  sad
Re: Проблема с 4
ну да он прав там с шайбами шайтан и воют скорости от туда же, завтра буду свою коробку разбирать вспомню все тогда тебе подскажу
