Тема: тупит
когда пинается ножка кика
кода не доходит до больших оборотов(просирается)
и при резком повороте ручки газа начинает глохнуть.
Это что то с зажиганием или карбюраторм или еще что.
пинатся он немного должен, не доходит до больших оборотов какие симптомы? а кто тебя учил на оппозитах резко ручку газа крутить?
ранше на резкое поворачивание реагировал нормально сейчас глохнит.
на четырёх тактном так и должно в пинципе
Добавлено: 11-05-2012 18:13:04
но можно подшаманить с карбами расход увеличешь только и свечи менять запаришся , а метод есть
проверь зажигание, поменяй кондер, почисти кулочки чтото не то там.
Проверь правильно ли выставлено зажигание, А газовать он как но спортивном не будет, не инжектор.
Карбюраторы это!... Смесь не правильная.
сегодня завел его кое как раза с 55 наверное оч плохо заводится, но работает ни чего так.
пробовал крутить карбы все так же печально.
зажигание сегодня попробую выстовить.
а зажигание какое именно может коммутатор полетел
все ура совершилось!!! поменял катушку и заводится нормально и работает чЁтко
воо!!!!!!!
