Тема: Сцепление
При включении любой передачи мотоцикл дергается. Как быть с этим? Не снимая его.
может просто сцепление-ведет?(посмотри крестовину)
Обьясни как нубу я лучше с фото. Всеравно коробку сдергивать. А если ездить так че будет?
partizan пишет:может просто сцепление-ведет?(посмотри крестовину)
извини,я не понял-что ты написал?(первая фраза)
SkyLine пишет:partizan пишет:может просто сцепление-ведет?(посмотри крестовину)
обьясни дураку который не разу не трогал его.
подтяни тросик для начала сцепления
мужики вот такая история, значит едет с коляской до 60 ничего, свыше такое ощущение что движок в разнос идёт, но обороты набирает но медленно, возможно что это сцепление???? я начил разбирать сцепление, значит одного болта вообще не было, а 2 болта от руки открутились...
поставь болты и помему они должны быть закернены))
поставь болты и закерни в общем у тебя зажигание и карбы настроить надо, было бы сцепление клинил бы мотор
Вопрос: на МТ-10 когда выжимаешь сцепление появляется какой то стук в моторе или в сцеплении. отпускаешь сцепление пропадает?
Подшипники коленвала менять пора
Са-шок, у меня такая же ерунда такой стук металлический забил на него и так так как всё равно пробег всего 6500 ни чего не могло там ни износится не сломаться ...
Ну болт центрифуги протрет дырку в лобовой крышке Это самое малое
Парни при выжиме сцепления если появляется стук это плохо!научен горьким опытом!
есть вариант, что средний ведущий диск износился, т.е. отверстия под пальцы маховика увеличелись в размерах, и при выжеме он начинает стучать.
Они и с 0 с приличным люфтом Маловероятно
ох бли еще как вероятно, я такие заношеные диски видал что самому плохо становилась, не каждый хозяин разбирает мот ради профилактики
Ну да это когда буксует Либо сработалось либо перетянуто
