Тема: с сапуна масло
всем привет!такая проблема вчера ночью чуть мой конь не развалился!проехал я километров 25 пропала у меня зарядка ну не в этом вопрос!я разворачиваюсь домой доехать хватило  даже со светом на аккумуляторе))утром одеваю джинсы смотрю они все в масле!ВНИМАНИЕ ВОПРОС...)с сапуна прям хорошо масло бежало и кончик глушителя тоже в масле был!это ни есть хорошо?в чем беда и как решить)))
Re: с сапуна масло
колечки смотри походу им конец. а дым из сапуна был?
Re: с сапуна масло
да сперва дым шел!а теперь масло прям хорошо побежало!это только в кольцах может быть дело?
Re: с сапуна масло
да,смотри кольца
Мотоцикл это наше все!!!
ИМЗ 8-103-10
Re: с сапуна масло
ну или вся поршневая
Днепр мт 10 36
Re: с сапуна масло
у меня тоже из сапуна немного капало, поменал кольца, теперь из сапуна чистейший кислород идет!!!!
Re: с сапуна масло
ну и прокладка как вариант
Re: с сапуна масло
в тепловозах есть клапан каторый сбрасывает давление картерных газов может его можно применять при износе или больших оборотах на нашей технике
10-36   уаз-469
Re: с сапуна масло
Так сапун это же и есть клапан сброса картерных газов Ну и это же сигнализация что движек захворал
Re: с сапуна масло
этот клапан сбрасывает давление при привышении нормы но какое номинальное давление у оппозита я так думаю знают конструкторы этого двигателя
10-36   уаз-469
Re: с сапуна масло
Да в принципе можно и замерить и посчитать это давление изза схождения поршней Но зачем? Дует воздух норма Дымит - надо ремонтировать
Re: с сапуна масло
согласен у мотоцикла не такие нагрузки как у тепловоза
10-36   уаз-469
Re: с сапуна масло
А дымит это как ?
У меня на холостых немного парит из сапуна, а это заметили когда мот был перегрет, потому что мой мотоцикл когда перегретый нормально не глохнут, выключаеш зажигание, а он всё равно толчками работает секунд 5. но когда газу немного добавляеш дамка нет, это нормально или нет ? neutral
Отредактировано BOSS (12-07-2012 15:51:28)
Re: с сапуна масло
Дымит из сапуна это когда в картер прорываются газы из за ослабленых колец т е кольца пора менять Обычно дымит при начале движения и переключениях Правильно на перегретом калильное зажигание т е нагар и боковой электрод свечи раскалены и зажигают топливо Для останова движка надо либо одновременно с выключением зажигания дать газу либо глушить в нагрузку т е выключать зажигание на 1 -2 передаче и не увеличивая газ отпускать сцепление но конечно чтобы спереди никого не было Вообще стараться не перегревать
Re: с сапуна масло
А если закрыть воздух этот вариант подходит ?
хорошо проверю кольца всё равно разбирать прокладки менять сальники ...  smile
Re: с сапуна масло
А у  меня недавно началось,из сапуна масло вёдрами льется,но дыма нет вообще..........,мот Днепр мт 10-36,воздушный фильтр кастрюля(масленный)...........это что может быть...????,просто не хочу в ненужные узлы лезть............... smile  smile  smile
Отредактировано diesel_219 (07-09-2012 13:31:56)
Re: с сапуна масло
Центрифуга или раскрутилась или гдето пропускает Проверить прокладку кольцо резиновое и резиновую заглушку под болтом Ну может масла перелил
