Когда у меня была семка, я научился сильно материться. Короче было так на генераторе выходящий плюсовой провод открутился внутри и тупо там болтался, я ленивый это дело не исправил, а в электрике замыкание идет от плохого контакта или соединения, тяжесть начинает все греться и на конец сгорает, так у меня и произошло, я, снял гену все там поменял собрал, зарядки нет, опять снял разобрал поменял диодный мост щетки, зарядки нет, прозвонил якорь, все нормально, прозвонил обмотку, все нормально, поменял шоколадку так называемую РР, зарядка появилась, но не надолго и пропала, я опять мат перемат, разобрал отдал электрику он все прозвонил снова, проверил и выдвинул вердикт: обмотка пробита, а я не правильно с батей звонил, купил обмотку аккуратно все собрал и зарядка пошла.
Добавлено: 15-05-2012 19:16:10
А, забыл, в твоей беде виновата релюшка которая стоит на самом генераторе, либо диодный мост.
