Тема: Правый ни как работать ни хочет .
Предистория  правый чилиндор ни как ни хотел работать что не делал ! Решил колечки подкинуть клапана притереть . Колечки поменял галовки решил новые поставить что и сделал . Собрал завожу , такаяже песня левый норм правый также с перебоями . Сразу скажу электрика на 5 с плюсом МЕНЯЛ МЕСТАМИ КАЛПАКИ и всё равно левый норм правый плохо работает карбюраторы местами менял без изменений зазор на всех 4 клапанах 0.05 на холодную . НУ ЧТО ЕЩЁ УЖЕ РУКИ ОПУСКАЮТЬСЯ ? ? ?
Re: Правый ни как работать ни хочет .
по твоим описаниям проделанных манипуляциях-остается проверить зажигание:саму катушку;бронепровода ну и сами свечи.
у меня была такая проблема! затрахался с ним,н овсе таки сделал,ток потом левый отказал,но я уже понял причину и все был оок ток карбы отрегать надо было! если не ошибаюсь то  погменяй свечи,помой карбы посмотри чтоб воздух не сосал не где,не пропускают ли клапана,катушку поменяй накрайняк! сделай всеэто а там уже видно будет! а то я со своим ещё в марте копался точно уже не скажу что сделал и все стало робить!
Dimka-Oppozit
