Тема: Нервы на пределе!!!!!!
Ну купил я опозит,Урал, изучил, прочитал мануал и т.п. . И пошло дело к настройке - поршневая норм, клапана настроил, зажигание механическое, но настроено по щупу .Перешел к карбам(пекар) все перепробовал, но настроил, синхронизировал! работает как швейцарские часы( поочередно), сразу свечи поставил А14 новые....езжу.......первые 2 км норм а потом тупит.....свечи покрываются  черным налетом, как сажей, при этом двиг чихает , да и тронуться очень трудно(сбрасывает обороты)радует , что больше мой мот не стреляет в трубы!- почищу свечи опять норм, а утром заводится очень тяжело(доходило до того, что у меня лоб и майка мокрые от пота, приспособился: выключаю зажигание, перекрываю воздух, прокачиваю киком 3-4 раза, включаю зажигание, поворачиваю ручку газа, опять кик-завелся-открываю воздух). Да если карбы то- больше бензина в кач.смеси -глохнет,либо закоптит свечи так, что фиг отчистишь:больше воздуха- ревет как бык и не могу тронуть или ехать! . Прогреваю мин 10-15 -даю газу чихает и не набирает обороты ,хотя свечи ставлю новые. Иду  к карбам- перенастраиваю(работает как и в предыдущую настойку) и ОПЯТЬ ПО НОВОЙ........все перепробовал, но настроил, синхронизировал! работает как швейцарские часы( поочередно), сразу свечи поставил А14 новые....езжу.......первые 2 км норм а потом тупит.....свечи покрываются  черным налетом, как сажей, при этом двиг чихает , да и тронуться очень трудно(сбрасывает обороты)- почищу свечи опять норм, а утром заводится очень тяжело......
В чем дело....хочу идеальности......у бати Днепр11 был 10 лет и говорит ,что на опозитах двиг идеально  на настоишь..... сосед тоже днепр -свечи закопченные но не разу не стрельнул и не чихнул,работает отлично- утром зимой ,я видел, подошеш, кран топливный открыл, воздух открыл, зажигание, 1 нажатие киком-завелся!....как мне быть yikes  yikes  yikes  yikes , что б мой мот работал не отлично ,но хотя бы хорошо да и заводился с утра без проблем.
Отредактировано Ural*4uK (18-05-2012 22:21:38)
Re: Нервы на пределе!!!!!!
иглу настрой
то есть- ее поднять или опустить? то на сколько делений считая от верха(где трос) ? как у вас стоит игла?
игла стоит на дросельной залонке внутри карба, у меня по книге стоит) смотря для какого карба
опиши настройку иглы! заранее спасибо)
Иглу поднимаеш смесь обогащается Когда опускаеш обедняется Крепится или на прорезях или по резьбе Ежели по резьбе контролировать Штангенциркулем одинаково в обоих карбах с шагом1-1,5 мм, у тебя она обогошенная) если черный нагар,а зажигание нормальное? мой так заводиться с пол пинка захожу в гараж открал кнарик открвл ворота и с одного пинка завелся без проблем, но до этого я с ним очень долго маялся
а как у тебя игла стоит?
у меня к 63т стоит 71,5м, зазор на свечах нормальный?
Ural*4uK пишет:
Регулировка момента зажигания.............
момент зажигания нормальный, если раньше выставить -то стреляет в глушители, если позже- то в карбы
Добавлено: 19-05-2012 13:50:48
зазор на свечах 0,6мм
у меня тоже через 2 км он начал тупит и дергаться) я отрегулировал половкую камеру так как она неуспевала набираться клапан был сильно зажат
спасибо) все норм- иглы опустил на одно деление - ваще идеально, ну почти идеально smile  big_smile
