Тема: Работает на 1 левом
Заводится на 1 левом даш газу правый работает, на холостых нехочет.
Клапона притер, зазоры выставлены, карбы местами менял настроены, свечи тоже менял. На регулятор холостых не чем не отвечаеет так же качеством смеси.
Re: Работает на 1 левом
А свечки менял?
да-мне тоже так кажется,бронепровод;надсвечник;сама свеча. hmm
Я так однажды пол мота разобрал, а батя пришел поменял свечки броне провода и завел, и еще однажды на иже ехал и на малых оборотах работал один котелок, а на больших два, тоже свечки оказались, хотя не факт что у тебя свечи, может быть все что хочешь включая бензин плохой.
Ярик пишет:
все перечисленное менял...
Бензин 95 еба big_smile
у тебя ЧЕ-мот инжекторный? big_smile
partizan пишет:
У меня отец механик в одной конторе когда надо бензин отца попросил. Захажу в бокс с канистрой 20 литров и на выбор 95 92 дизель smile чо я дурак на 92 гонять big_smile
Попробуй поставить свечи А11, если без изменений-прочисть карбюраторы, особенно каналы холостого хода)).
И залей 80 бензин, не мучай мотоцикл...))
Я знаю-больше нет преград!!
Владимирович пишет:
Свечи и так строят, карбы чистил, 80 нету smile
Ты бы ещё 98-ой или авиционный керосин залил бы.............пиз...ц mad  mad  mad  smile
ты походу кольца сжог 95м бензином, компресию проверь должно 7 атмосфер быть, если меньше плесни чуток масло если повысилось 100 пудов кольца.
Андрей1 пишет:
мерить нечем. Кольца норм снимал 3 дня назад смотрел.
Добавлено: 23-05-2012 20:14:12
diesel_219 пишет:
вопрос если налом хер, и есть 3 вэрианта. Пешеход, сидеть дома, 95 чтобы ты выбрал? Я 95 с маслом бодяжу. Дым как от камаза big_smile
ААААААААААААААААААААААААААААА yikes  yikes  yikes  yikes  yikes
Добавлено: 23-05-2012 15:23:12
за что ты его так????
Та братан сам на свои вопросы по не работающему котлу ответил, зачем масло льешь? Компрессия может в котлах различаться на несколько микрон, вот в котором поменьше твой 95 с маслом и не дает работать.
Ярик , для проверки изношенности колец и соответственно исключения фактора клапанов, 40-50 грамм масла в цилиндр это нормальная практика..оно вреда не несёт особого..
И ещё микрон это мера длинны а не давления , микрон - одна тысячная часть миллиметра..
А давление как правило либо в БАРах либо Паскалях..
короче залей в бак чистого бензина и проверь
тут мне кажется дело не в бензе!!!! Урал должен работать и работает на всем что горит!!!! это чтото с карбюратором или клапана!!!
АЗАТ
азат пишет:
это ТОЧНО!Моему хоть нассы в бак! big_smile
