Тема: расточка своими силами
У меня на тырчике выпал стопор и задрал котел.Выход один расточка,идти в автосервис с цугундером в 38мм затея пустая.Памятуя конструкцию предложенную Механиком62 и поковырявшись в закромах сети пришел к такой конструкции.Из стали выточил притир диаметром на 2 мм меньше диаметра цилиндра,прорезал в нем продльный паз и приварил карданчик из набора ключей приделав к нему концевик под патрон дрели.
Итак закрепляем целиндр в вертикальном положении ,оборачиваем притир листом наждачки вставив край листа в продольный паз,обильно мажем маслом или что лучше обеспечиваем постоянный полив керосином или солярой.Вставляем притир в котел и включаем дрель на небольших оборотах производя при этом возвратно поступательные движения притира вдоль цилиндра.Притир должен вращаться с натягом ,как только вращение становится свободным под наждачку подкладывается лист бумаги ,потом еще один и так далее.Если точить много то наждачку используем покрупнее ,на последних стадиях доводки как можно мельче. Процесс контролируем поршнем или кольцом пока не достигнется необходимый зазор.Если есть возможность раздобыть абразивные бруски квадратного сечения прим. сечения 10мм то окончательную хонинговку лучше делать ими изготовив специальную приблуду,фотку сделаю завтра.
Добавлено: 24-05-2012 00:04:49
Сори за кач во фоток в цехе хреновое освещение ,если надо исправим.
