Тема: 100тый жиклер
в общем нужен жиклер на 100 как понять и где искать
я так понимаю, все эти обозначения 100, 150, 190 и т.д..это числовое значение размера, по видимости диаметра жиклёра, возможно сотка это миллиметр..
Это я к тому , если это так то рассверли, а точнее разверни развёрткой жиклёр меньшего значения до нужного тебе..маленькие развёрт. есть в продаже..
Проверить про размерность жиклёров можно так, возми жиклёр с известным номером например 150 , проверь методом тыка вставляя мелкие свёрла в него, пока не найдёшь то самое, ну допустим , это 1.5 мм..следстенно пропорционально 100 й жиклёр это 1мм..
Отредактировано 666 (27-05-2012 01:52:32)
