Тема: капает масло
С ккоробки капает масло! точнее с кик стартера! как устранить? ато в коробках не шарю
Отредактировано серега294 (26-05-2012 21:33:40)
путем замены сальников , других способов не известно
Если масло капает значет оно там есть,а вот если не капает значет его там нет.......,вот это тревожно!!!!!!!!
про то что замнить сальник то я в курсе)) только как, надо снимать коробку и разбирать ее?
да вроде, я когда коробку переберал так поменял, хотя я не знаю нужно ли её разбирать не, по моему да !
ничего разбирать не не нужно.снимаешь ъкоробку,снимаеш ножку кик стартера.выкавыриваешь сальник отверткой и вставляешь новый.для этого они и ставятся на крышке с наружи,что бы менять проще было.
Добавлено: 27-05-2012 18:52:09
если хочешь много мата и исцарапанные руки можешь попробовать поменять не снимая коробки.потом расскажешь как прошло.))))
