Тема: Кольца.
Хочу поменять кольца незнаю какой должен быть тепловой зазор???
Re: Кольца.
полистай книжку я там гдет видел, сто пудово есть !
Не забуду никогда твоих фраз,
Re: Кольца.
В книжке указаны допустимые зазоры.
А выставленный должен быть 0.05-0.1мм на всех кольцах.
Я знаю-больше нет преград!!
Re: Кольца.
0.30-0.45 у меня так  smile вроде big_smile
Мотоцикл это наше все!!!
ИМЗ 8-103-10
Re: Кольца.
Зазоры колец должны быть 0,15 - 0,6 мм, т.е. не менее 0,15 мм (два лезвия).
Если зазоры делать меньше, то при рабочей температуре (100 - 120 гр) кольца будут клинить.
Re: Кольца.
Владимирович пишет:
Товарищь это вы про клапана (для уралов) пишите, а не про кольца..
зазор колец 0.2 мм самое оно...
