Тема: Левый цилиндр!
Я был занят и мой Урал простоял дня 3 в гараже,но все работало! Освободился и решил покататься.Клапана, зажигание и карбы отрегулированы, свечи новые и зазор 0,6мм! Пинал ,пинал ,газу крутанул с закрытым воздухом-но завел. Работает только правый цилиндр, левый начинает работать после 15-20 мин работы правого, но плохо. Вчем причина плохой работы левого цилиндра?
Re: Левый цилиндр!
Проверь есть ли компрессия, попробуй тросик подергать.
Re: Левый цилиндр!
компрессия есть:в левый цилиндр ввернул пробку из бумаги,на кик нажал - стрельнуло так ,что на руку синяк!
а че тросик залег?
Re: Левый цилиндр!
Ural*4uK пишет:
а че тросик залег?
когда заведется тросиком газа туда сюда. И увидеш будет подхватывать или нет.
Re: Левый цилиндр!
только что проверил: на отдельное подергивание тросика левого цилиндра никакой реакции- только глохнет.
Я вот подумал, когда зимой у старого хозяина я купил, то возможно он карбы давно не чистил и я не чистил- может их почистить?
Re: Левый цилиндр!
Ural*4uK пишет:
зачем спрашивать? Конешно дуй чистить. Раз глохнет значит бензин не поступает. Прямо туда налей. То есть выверни свечу и туда налей бензина если заведется то точно карбы.
Re: Левый цилиндр!
ОК.....ща попробую
Добавлено: 03-06-2012 12:20:33
завелся.....но так как и было
Re: Левый цилиндр!
Ural*4uK пишет:
ОК.....ща попробую
всеравно дуй чистить лишнем не будёт
Re: Левый цилиндр!
ок........
Re: Левый цилиндр!
Ural*4uK пишет:
Вот и у меня такая же беда.. глохнет зараза и тоже левый...
Re: Левый цилиндр!
эврика! заменил свечи и заново настроил карбы- работает как часы!
Re: Левый цилиндр!
ответ на 10ый коментарий-кроется в 11ом! smile
Отредактировано partizan (04-06-2012 20:04:58)
Re: Левый цилиндр!
но карбы главное синхронизировать -у меня было на левом 20км/ч  ,а на  правом 50км/ч -синхронизировал до 50км/ч
Добавлено: 05-06-2012 12:48:15
огромная разница  разница в мощности котлов, за-то после настройки звучит мягко-без треска! wink
