На работу движка не повлияет. Если масло нигде в этом месте не будет сочиться то смело катайся. Если будет то придется высверливать.
Не заморачивайся у меня два сломыша в этом месте
можешь герметиком заклеить и кататься проверено
Спасибо)
Я прямо в отверстие гирметика налил стобы не сочилось)
Страшного вобщем ничего но при перегреве может повести
Ну перегрев ведь не каждый день..
Да вобщем почти каждый выезд
Я же не по дури налил я только отверстие наполнил
Что бы масло не сочило через отверстие
Чтоб масло не сочило с дырдачки надо саму дырдачку очень обильно промыть растворителем, то есть обезжирить и потом аккуратно замазать термостойким герметиком. Бежать точно не будет.
А шо трудно снять лобовуху да резьбы восстановить?
Добавлено: 13-06-2012 20:12:03
Отредактировано mexanik62 (13-06-2012 22:12:20)
Просто болты гнилые какие то!
Я раза три обломил,потом поставил новые и самый последний начал затягивать и он собака сутулая обломился и мне в лом стало опять проклатку отлеплять всё раскуручивать и оставил прямо так
Обычно на заводе при сборке резьбы мажут бакелитовым лаком поэтому на Днепрах всегда была проблема с первым откручиванием болтов М6 и на блоке и на коробке Пару болтов всегда лопалось Чтобы облегчить процесс надо болт дозатянуть чуть потом откручивать У тебя лобовуху наверно не снимали есче? Ну снимать всяко надо Центрифугу прочистить подтянуть шестерню насоса прокладку поменять
Странно но у меня именно этот болт тоже обломлен
Закономерно самое теплонапряженное место
