Тема: правый горшок
помогите плиз почему правый горш отказывается систематически работать не пойму свечку постоянно срет вся в масле копоти не могу понять и за**ся менять свечи
скидывай горшок смотри кольца проверь голову
а еще можешь заодно можешь настроить карбюратор
Если кольца менять так все сразу и на 2х цилиндрах
мдя люди как и ожидалось вы были правы на счет колец на правом горшке было отколото компрессионное кольцо кусок я хз куда делся это конецно не радует но то что причину нашел это уже пол дела жа и скажите плиз есть вариант чтоб снимать клапана или не ав этом дело может быть их я ещё не смотрел????
да и голову мне пришлось холодной сваркой поять там пробой был до самой штанги я в ахе делать нечего больше ток нов покупать а н@х надо
Кусок кольца скорей всего в поддоне,а головку конечно лучше купить. Если денег жалко купи хорошую быушную и клапана притри сам
парнеь у меня такаеже история была аказывается сломало заслонку на карбюраторе в итоге нада 2 новых карба тебе посмотри заслонку !!!!
короче менял кольца правый так и не пашет безполезно до кучи ещё и черный дым повалил в выхлопнухи думал смесь не отрегулирована всё вроде норм я короче не знаю ну посмотрим ша поеду зажигание новое куплю всё равно менять может поможет ппц короче какой то а карбы вроде норм ток правый постоянно переливает немного почему так и не понял вроде поплавок то норм не дырявый да й иглу новую полтаил
попробуй карбы местами поменяй
тема
Ты на гильзе посмотрел задиры?Естьт или нет?
Messer_SS пускай карбы местами поменяет там будет ясно в карбе проблема или нет
jipss это ты правильно написал.Не спорю.А сломаным кольцом могло гильзу задрать просто...
я вот тоже думаю попробовать местами поменять карбы!сегодня поставил новое зажигание норм заводится и кое как разошелся правый горшок поначалу бензином засрал как х... знает что но потон немного обкатал и вроде все норм но свечу так и засирает и так вроде 14 поставил
Messer_SS я тебя не сразу понял. я выражаюсь просто не так, просто цилиндр. тема да проверить не мешало бы, но сначало поменяй карбы местами может прокатит и хлопот меньше
