Тема: помогите с двиглом
на высоких оборотах с левого карба фонтан топлива
Re: помогите с двиглом
левый кран это что?
'[Леший]']левый кран это что?[/q
я написал карб тоесть карбюратор
откуда фонтан именно ?
leonidkizyev пишет:
Хе сори,не так прочитал)какие карбы?
снял патрубки с карбюратора которые идут на фильтр и начал повышать обороты на правом карбе все хорошо на левом фонтан топлива в сторону фильтра
Добавлено: 10-06-2012 17:45:20
стояли родные заменил на микуни
Добавлено: 10-06-2012 17:55:42
грешил на перезажатый впускной клапан разобрал полностью головку . седла были раздолбаны пришлось перевтулить поменял клапана притер вобщем ничего не изменилось. на холостых и средних оборотах нормально на высоких выдувает с карба топливо
у меня была такая проблема. но у меня  именно в клапанах была проблема  я их поменял притер  и все нормал стало.  а ты попробуй головку другую поставить  с рабочего урала. дело полюбому в головке
