Тема: Спицивание ураловского колеса....
Сейчас крашу мот и хочу покрасить обода и спицы, т.к спицы будут покрашены хромом ,а обода под цвет рамы - хочу разобрать спицы далеко не идеальных и "ровных" колес, и покрасить все по отдельности- "но ломать- не строить" . Собрать и со спицивать обратно колесо- возникла проблема -как? в какой последовательности? мастера в городе нет, а отдать под заказ- велоколесо- 800р, а мотоколесо - 1000р! таких денег на 3 колеса у меня сразу нет!
нашел инфу про велоколесо ,но это как я понел не совсем то ,что нужно Внешняя ссылка
Добавлено: 11-06-2012 23:29:40
да и вот еще - где есть сильная нагрузка на втулку,то радиальное(из инфы Внешняя ссылка) спицевание нельзя использовать, а у меня сумашедшие нагрузки(я могу отпускать резко сцепление, резко тормозить) так как мне быть?
Добавлено: 11-06-2012 23:34:44
вот еще  мне понравилось спицевание звездой(Внешняя ссылка) но технически на Урале как будет себя вести колесо, да и возможно это сделать?
Добавлено: 12-06-2012 00:59:23
вот типа самопальный станок Внешняя ссылка как я понял для спицивания)
Отредактировано Ural*4uK (12-06-2012 03:15:45)
Re: Спицивание ураловского колеса....
В виде станка используй ось коляски
а можно по подробней на счет ураловского колеса, как начинать, какой процесс?
Вот тут по моему есть как и что делать: Внешняя ссылка
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
ничего не понимаю, наверно ждет старый способ: попытка-неудача-разборка и по новому
Процесс прост Готовиш 20 коротких спиц с ниппелями и 20 длинных ну там резьбы почистить собираеш на живую по образцу целого колеса Поднимаеш люльку Ставиш на ось люли колесо На болт маятника прикручиваеш жестяную стрелочку чтобы доставала до обода и равномерно обтягиваеш чтобы бияния были до 3 мм
mexanik62  большое спасибо) как я не додумал по образцу целого колеса) спасибо
Расскажи подробней про стрелочку. Из чего можно сделать? Зачем нужна?
Из жести, что бы контролировать биение колеса.
Коляску можно  приподнять? или полностью опрокидывать?
Добавлено: 17-07-2012 00:15:28
Ghost Rider пишет:
Спасибо.
В металлах не силён, пойдёт ли обычная банка из под газировки?
Так это... она ж вроде короткая получится?... Надо, что бы до обода доставала.
Да чтобы колесо крутилось свободно Но для удобства можно выше поднять чтобы можно было на табуретке сидеть и работать процесс не минутный
А по поводу стрелочки включай фантазию Согни из 4-5 мм проволоки петельку ее под гайку или болт а дальше подогни по месту
Спасибо большое.
С фантазией и вправду туго. Вот как что-нибудь плохое придумать я могу например: Разогнаться задним ходом. Итог - переворот.
Ну значит шевели мозгами тренируй Это твоя сейчас фотокарточка ?
lol  lol  lol  lol  lol
Чего ржеш? Спрашиваю просто
Нет, это Энакин Скайуокер из Звёздных Войн smile
Отредактировано Dim4ek (16-07-2012 22:55:26)
Я с ним не служил... А чего свою не вставиш?
Просто я любитель Звездных Войн. Все части  наизусть помню. И аватарка достаточно забавная.
Но свою и вправду поставить надо, как-нибудь обязательно сфоткаюсь.
А у тебя своя?
http://s017.radikal.ru/i401/1207/d8/bba569478c93.jpg
Это вот похожая
