Тема: авто колесо на мт-10
привет всем,пожалуйста подскажите,научите как на мт-10 или другой тяжик поставить авто колесо.слышал становят с 401 москвича,спицы вставляют.а как..?зарание благодарен
со спицами красивей,можно без спиц чтоб попроще и в домашних условиях
Самое простое-вварить туда ромашку Можно на станке вырезать ровненько нутро и заспицевать на ураловскую ромашку
а маятник нада переделывать,мост подойдёт.я студент и это у меня типа экзамена(сами выбираем)и я немножко далёк.РОМАШКА.....раму сделал,а остальное.пожалуйста розтолкуй
Маятник переделывать не надо. У нас всё подходило почти без проблем. Ромашка это полностью ураловское "нутро" где тормоза, куда спицы вставляют. Постараюсь подробно све описать на днях. выложил бы фото, да не знаю как. Есть у меня одно с этим колесом. А если поискать, то мож и пара наидется...
привет,я понемножку раздупляюсь.просмотрел кучу фото,понял но не совсем.хорошо,буду ждать подробного описания.спасибо
выливай например на radikal.ru и вставляй сюда, там будет код для вставки на форум...
Можно и от "газели" за бобахать я так зделал,смотрица еще круче чем москвичовское.Правдо колесо пришлось делать самому и ступицу тоже.
всёравно немогу понять,если сделать ступицу и прикрутить на болты то да,а спицевать незнаю,сторона выше,другая ниже.
Дак надо штобы обе стороны были одинаковыми. Береш 2- машинных диска от "Газели"и распиливаеш их по полам и две одинаковые стороны свариваеш. Вот тебе и обот для колеса,ну а дальше делаеш ступицу
Я спицевал с одной стороны,чтобы можно было поменять зубчатое зацепление с карданом. А здругой зделал распорки полукругом.Получилось так с одной стороны спицовано,а здругой как литые диски на машине,смотрица ПРИКОЛЬНО Ступицу зделал,длиннее ширины диска,чтобы спицы шли под углом 45-градусов и распорки тоже. Чтобы вал кардана не задевал за покрышку. Вот такие дела БРАТ
Брат я смотрю ты чоппер замутить хочешь...
просто я давно этим занимаюсь....
спицевать не советую сложно и не практично...
Самый классный вариант от бмв или волги колесо примерно на 205 ..
Но я сделал ещё круче я литой диск воткнул (арбуз) вазовский ,13 радиуса ..вот это по истине круто..прикинь колесо какое маленькое и толстое ,у меня сзади стоит 185\13 \65 а впереди узкое на 21 дюйм чуешь разницу..
далее что бы всё это сделать тебе нужно будет либо переварить либо разогнуть раму,обязательно переварить маятник буквой п становится, затем я удалил вообще крестовину, затем изготавливаешь новую ступицу и крепишь её на зубчатый вал от ураловской ступицы..ромашку саму в помойку...
Если хочешь что бы ось симметрии колеса и переднего и заднего совпадали по тому и удаляется крестовина..а иначе придётся сильно в бок выносить..
Тормаза я ставил от девятки ну то есть тормозной диск и суппорт..редуктор оставил родной днепровский но половину силумина с него спилил..
от газели или нивы или москвича не ставь,не красиво...очень большие колёса..
Ваз ,Волги или БМВ.. это тема))
Короче есть тоже кое какое фото..но не знаю как тут выложить...
Отредактировано 666 (16-07-2010 16:04:04)
Кстати если кто из Москвы,могу бесплатно собрать и научить делать чопперы ))
Почему бесплатно,по тому что руки таскуют без любимого дела,я сейчас живу в Москве ,а возможности заниматься чопперингом пока нет...
Привет я живу тоже рядышком с Москвой и собираюсь строить чоппер , тока в этом не секу особо поможешь исли что???
или свой номер для связи оставь, созвонимся??
Конечно помогу...
только ты в начале определись что ты примерно хочешь,так как чоппер понятие общее...одних подстилей только 10...
Ну и соответственно многое тебе придётся достать..от бака капли до второй рамы для пило-материалов и т.д.
а так же 2 болгарки.сварочный и многое другое. ))
Если интересно, в разделе наша техника есть мой к сожалению не законченный чоппер..посмотри..
Конечно помогу...
Во общем я хочу взять совсем обычный урал! на него поставить колесо задние от авто, вилку от ИЖ или удлинить родную . бак капля, вот и все!! чтоб по ниже и по интересней смотрелся... вот и все )))
