Тема: Правый цилиндр не хочет нормально работать
Всех приветствую! знаю подобная тема уже подымалась я их читал но что -то все не то. В общем проблема такая мот плохо заводится, сильно греется. левый цилиндр работает норм правый тока поддакивает на холостых. максимальных оборотов правый не выдает. чихает с карба аж пламя вылетает. при закручивании винта хол двиг оборотов не набирает. правый норм не пойму че за фигня. карб продувал чистый. клапана регулировал как это делать знаю. зажигание тоже выставлено нормально. есть сомнения в конденсаторе. но искра нормальная свечи местами менял. результат тот же. карбы К68. компресия нормальная. поршневую тем летом менял. да и когда даешь газу слышен какой то свист вроде как из под свечи. но может и из под головки придется вскрыть. но если есть какие еще мысли пишите. да и кто знает емкость кондера? за ранее благодарю!
Днепр мт 10 36
Re: Правый цилиндр не хочет нормально работать
У тебя возможно на правый котел мал зазор на разряднике или в колпаке или проводе обрыв Ну может быть зазоры на разные котлы сильно отличаются Это у тебя гонит искру на продувке раз с карба огонь или впускной клапан дохлый но ты говориш компрессия норм
Это зазоры на контактах по всему. Или попробуй местами кондеры поменяй.
Не Ярик в Днепре 1 кондер и контакт один но лыски на кулачке две бывают разные зазоры
Ну или так, у меня на днепре электронное зажигание.
разобрал седня правый кател проверил клапана на теч все норм. держат отлично. прокладка вроде норм было но поменяю. А вот 1 компрессионное кольцо залегло  sad  по ходу дела я его перегрел. завтра пойду покупать наверное причина в этом. но почему стрелял в карб и именно в правый, а не в оба?
Добавлено: 14-06-2012 20:28:29
зазор на разрядниках одинаковый не пробивает я смотрел. А вот голова свечки... надо будет проверить ей я не доверяю. броне провода новые менял недавно
Добавлено: 15-06-2012 21:10:38
Вроде решилось кажись разрядник мозги делал.
Днепр мт 10 36
