Тема: Куплю вилку вторичного вала на коробку Днепр (мелкий шлиц).
Народ помогите найти вилку, ни в магазинах ни в инете нет. Достало всем звонить , а везде нет в наличии.
У Днепровских коробок на вторичном валу всегда крупный шлиц шёл
Добавлено: 14-06-2012 19:56:33
я конечно не утверждаю (недавно купил), но друг говорил что коробка Днепр с задним ходом .
Но нужна вилка с мелким шлицом.
Вилок в Днепровской коробке 3 штуки Шлицев ни на одной из них нету Некорректно Может сфоткаеш что тебе надо? Бо на разных языках говорим Вот глянь тему дополнение к ремонту Днепровских коробок там есть картинки може чего и прояснится Ну а вообще в этой ситуации лучше бы приобресть донорскую или рабочую коробуху
ОК, сёдня сделаю фото. А вилка эта выходит из коробки и крепится с муфтой резиновой - а дальше кардан. по каталогам она идёт как вилка вторичного вала. У меня выработка в районе сальника (время и ржавчина съели). Урал 1979 года рождения. Бывший мент., даже кое где краска жёлтая проступает.
А понятно так бы и писал что диск эластичной муфты со стороны Коробки А я чего то про другие вилки думал Обычную Днепровскую исчи
Отредактировано mexanik62 (15-06-2012 07:59:28)
ИСЧУ нет нигде, найти не могу. Вот и клич
бросаю. ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Попробуй Ураловскую или Касиковскую чего то кажется должно подойти Точно не помню В гараже гдето есть глянуть надо Ну может ты не то спрашивал по каталогу она называется ДИСК УПРУГОЙ МУФТЫ ВЕДУЩИЙ А шо у тебя с ним вроде живучий
Глянул Ураловская не катит
Отредактировано mexanik62 (15-06-2012 22:09:59)
и насколько я знаю мелкий шлиц шел на урале!а на днепре крупный!так что определись если с мелким у меня есть!
Рома В Урале с мелким шлицем диск со стороны кардана а в коробку с крупным
точно точно!недопонял чуть чуть
Попробуй найди вторичный вал с крупным шлицом и соответственно диск упругой муфты подберешь. Дороже и проблемней, но когда ничего нет лучше так.
Ну нету Днепровских вторичных валов с крупным шлицем У Касиковской и Ураловской как на ведущей шестерне моста крупный а у Днепра мелкий
Отредактировано mexanik62 (17-06-2012 16:32:04)
mexanik62 пишет:Рома В Урале с мелким шлицем диск со стороны кардана а в коробку с крупным
Роман, мелкий шлиц на этой вилке днепра отличается от вилки коробки урала.В магазинах Ураловская вилка лежит везде. Если у тебя Днепровская я бы купил.
