Тема: охлаждения...
вообщем такая тема ..мене нужно для урала дополнительное охлаждения может кто себе делал поделитесь как...
Пашеш на нем ?
Добавлено: 22-06-2012 05:52:00
Вообще определись может для твоих целей Урал не подходит Ежели у тебя есть возможность все время держать скорость хотябы 50 то только щитки правильный угол им придать Ежели перегрев и в этом случае значит неисправен Ну и возможно слишком сильно раскручиваеш
Увеличенный маслонасос поставь, выведи масло наружу, через радиатор какой ни будь - самый лучший вариант (имхо) Заодно и фильтр поставить хороший можно..
Гоша, поищи, мы уже эту тему подробно разбирали, тут на сайте эта тема есть..
саму тему не нашёл ! в инете толком тоже нечего нет вот пришлось тему тут создать
Гоша покупал електрокулера 12в 9а работает нормально но они боятся воды.Слышал что есть такие которые не боятся но я такие не видел,пока у меня есть другие проблемы с мото!
Добавлено: 24-06-2012 05:03:53
роскажи подробно о своей проблеме.по поводу свечей и зажигании!
Пашеш на нем ?
Механик расскажи какой угол надо сделать щитков?
Отредактировано [Леший] (24-06-2012 11:57:35)
Кронштейн щитка надо так подогнуть чтобы нижний край щитка смотрел гдето между свечой и выхлопным патрубком на расстоянии 1-1,5 см от ребер головы но не выступать за габариты головы Под кронштейн где на раму можно подмотать ленту из старой камеры
Спасибо!
а не знаешь до какой температуры наваривается движок урала и при какой его можно действительно перегреть ?
Ну по книжке котел и голова до 200-220 град Но помоему меньше к примеру у меня на Касике масло не горит ежели попадает на котел а температура испарения масла примерно такая же Температуру перегрева не знаю но при перегреве движек греметь начинает на всех режимах и не тянет
А если перегреть двиг каковы будут последствия ?
Последствия могут быть плачевные, клин двигателя или чёнибудь разобьёт возможно до того что горшки полностью менять коленвал поршни клапана .
лучше не перегревать, я тут перегрел у меня кольцо залегло
Как можно снять показания температуры с котлов, ведь это одна из составляющих долговременной и качественной работы двига , или не стоит заморачиваться и забить?
Установить датчик,только надо датчик чтобы был до 250 градусов,или хотябы до 200..
Ну забивать нельзя но и навешивать всего много не стоит Первый признак перегрева это звонкий стук поршней как колокольчики и глуше пальцев Ежели поршнеая тугая возможны прихваты сперва кратковременные потом можно и юбочки потерять Тяги нету Ну и на газ не реагирует
А Вот теперь Вопрос, Ведь перегретый двигатель надо глушить иначе ?
Потому что возможно что будет клининое зажигание и он не будет глохнуть а потом заглохнит толчками так ведь нежелательно глушить ?
Надо перекрывать воздухофильтор и ждать пока сам заглохнит ?
Я тут недавно видел термометры для снегоходов от -70 до +250 градусов но цена там около 500р датчика, если ставить на 2 горшка то будет 1000р + пересылка ..
Перегретый движок останавливать можно двумя способами Первый предпочтительнее глушить в нагрузку к примеру начать трогаться на 2 не увеличивая газа Второй в момент выключения зажигания дать полный газ Ну а фильтер не у всех перекрывается
Отредактировано mexanik62 (27-06-2012 14:23:05)
а кстати взял днепрокороб,а там флажка нету воздух перекрывать,так на всех днепрах?и подойдет фильтр от урала?BOSS а зачем два датчика?надо ставить один на левый цилиндр, так как он греется больше,это тогда когда люля стоит.
