Тема: генератор
пацаны я генератор поставил на мотор а он у меня свистеть стал .я грешу на подшибники в нем можно ли их смазать?
Скорей всего зубья близко подвел(без зазора) Попробуй покрутить генератор может и пройдет
где зубья близко подвел в каком месте?
Шестерня генератора и распредвал. Там должен быть небольшой зазор
Точно не помню где то 0.1-0.5мм,но как правило выставляться на глаз
и как его выставить не пойму там ведь просто он вставляется до конца и болтами затягивается и как зазор - его же не видно
у тебя какой генератор 6 или 12 вольт?
где шпильки всталяются есть прорези на генераторе,тут и регулируються зазоры врашением генератора сначало поворачиваешь до упора к шестерне,а потом немножко назад
Отредактировано Алекс (26-09-2010 09:25:21)
до упора к шестерне - ты напиши против часовой или по часовой как надо сначала
Честно не помню и в книге не нашол
Смотри по ситуации, в какую сторону шестерня генератора смешена в ту и надо поворачивать до упора,а потом чуть назад
чет не пойму шестерня на генераторе вроде ровная не смещенная
неа,есть небольшое смешение
не шестерня,а ее расположение,она не по центу расположена
Отредактировано Алекс (26-09-2010 10:25:31)
в лево пробуй до упора и не затягивай генератор, крутони подножкой движок если шестерни зацепились то ты увидишь, а там зазор выставишь между шестернями:)
тоесть вставить его крутануть влево до упора а потом отвести вправо на 1 мм
открути немного генератор придерживая пусть кто нить заведет мотик и крути его пока звук не пропадет я так делал
