Тема: Выходит из строя свеча
Помогите советом! Мотоцикл Урал в правый цилиндр вкручиваю новую свечь хватает на один день, потом искра исчезает вкручиваю новую и опять работает! Что делать?
А цвет нагара какой какой?
Нагар черный! Вчера снимал голову, почемуто зеркало цилиндра не блестит а темного цвета
Тут только механик поможет! а так мож клапанцы тупят или зажигание.
Може колец вовсе нету и свечи маслом засирает?
я тоже так думаю, раз зеркало цилиндра тёмное )
делай голшову , и смотри кольца
gloob пишет:Помогите советом! Мотоцикл Урал в правый цилиндр вкручиваю новую свечь хватает на один день, потом искра исчезает вкручиваю новую и опять работает! Что делать?
черный нагар на свече! у меня тоже самое! свечу поменял покатался буквально несколько раз даже 100 км не проехать и свеча опять пробивается и выходит из строя . ( Рывки при езде присутсвуют и тяговитость то появляется то исчезает а при холостых когда стоишь и надавишь сильно газом то из глушителя черный дым херачит как тепловоз! )
я тоже хочу понять почему так !!!
У меня на днепре была подобная херня. Денег на свечи тратил больше чем на бензин. И у друга такая же история. Причем чаще всего свечи умирали окончательно, чистка не помогала. Вылечили регулировкой карбюратора. Не верное качество смеси вело к повышенным температуры режимам работы и свечи гибли. Может я ошибаюсь, но после ремонта и хоть какой-то регулировки тратится на свечи стали меньше. А сейчас тьфу тьфу тьфу, вообще не меняем. До этого товарищ 3-4 свечи В ДЕНЬ ВЫКИДЫВАЛ. Все запасы из газели выгреб
Добавлено: 18-08-2015 17:00:38
и что ты сделал потом ?
Добавлено: 18-08-2015 17:07:22
а если карбюраторе в правом иглу опустить ? вы не пробовали и не будет ли опять нагара
Попробуй поменять местами карбюраторы. Если начнется такая-же фигня, но на другом цилиндре, то необходима регулировка, как минимум одного карбюратора. А если будет гибнуть свеча в том же целигдре, то проблема скорее всего в кольцах... Удачи, отпишись что получилось.
Когда все отладишь, а это 1)правильно выставлено зажигание, конденсатор жив и здоров 2)клапана отрегулированы, притерты, втулки клапанов в нормальном состоянии как и сами клапана, головки на текучесть проверены и не пропускают жидкость. 3) компрессионные и маслосъемные кольца не изношены, зазоры в замках в норме, с поршнями тоже все ок, компрессия хорошая. ВОТ ТОГДА И КАРБЮРАТОРЫ НА МНОГО ЛЕГЧЕ ПОДДАЮТСЯ РЕГУЛИРОВКЕ И СВЕЧИ ХОДЯТ ДОЛГО! Проверено, а когда это все целое не внорме - то будут танцы с бубном и продавцы свечей заметно поднимутся в деньгах
Согласен...слишком много влияет на работу двигателя..по сему, нужно все максимально исключить..как минимум чисто профилактически..
Если есть проблеме с кольцами, клапанами, конденсатором и компрессией, хоть суперновая свеча не даст двигателю правильно работать. А если с хорошей свечей мотоцикл прет, не стреляет, расхода масла нет, какиемогут быть проблемы с клапанами и кольцами? И конденсатор работает на обе свечи, причем он тут?
Поправьте если я не прав!
Добавлено: 19-08-2015 00:31:31
Прежде чем менять уровень игры, и крутить карбюраторы, убедись, что проблема именно в них!
Шурик теска как там со свечой в правом цилиндре урала смог что нибудь сделать у меня та же хреновина все время летят свечи ! Вот еду я на нем по деревне и лугам . И опять начинаеться схватки как у бабы нормально никак долго не покататься ВСЕ ЛЕТО мучаюсь
Мужики! Доведите до ума мотор это в общем. Потом точная настройка клапанов, зажигания, карбюраторов. Карбураторы должны работать синхронно иглы дросельной заслонки должны быть выставлены по штангету. Прокладки должны быть хорошие между головкой и карбюратором, чтоб не было подсоса всоздуха. И тогда все будет хорошо ;-)
Не прав...конденсатор если не исправен ,то искра будет но очень маленькая, новичок по неопытности может подумать что так и должно быть...Автор этих слов пишет ему что вначале нужно убедится в работоспособности всего...только потом говорить про свечи...короче лень писать...это азбука.
Добавлено: 19-08-2015 17:35:09
Ха ха доведи до ума мот потом катайся......
Я говорю о том, что если искра плохая из-за кондера на одной свече, то она плохая и на другой. В этом я не прав?
Согласен почти про все, но корень проблемы, на мой взгляд, именно в не верной смеси!
Прав)
